1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Котел Vissmann Vitopend 100 WH1D работает с комнатным терморегулятором Vissmann Vitotrol 100 RT. Последний стал глючить. Какие аналоги терморегуляторов будут с работать с моим котлом? Желательно с цифровым дисплеем.
  2. Bender
    Bender
    Bender
    Есть. Как раз именно такое движение и есть. Но оооооооочень долго греется. А ТН суммарно всего лишь 100 литров. Т. е не так чтобы много чтобы долго греть[/QUOTE]
    Как раз его и нет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он так не двигается
    а если будет - то котел моментом падать в ошибку будет
  4. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Как раз его и нет.[/QUOTE]
    А какое есть? :))
  5. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Когда нагрузки нет, только так и двигается. Только при полной нагрузке практически весь объём нагретой в котле воды идёт к потребителям. А при неполной - часть теплоносителя в ГС обязательно циркулирует по "зелёной стрелочка". В этом суть и смысл гидрострелки. Про ошибку - повеселили.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а кто запускает котел без нагрузки ? только наглухо ушибленные
    это как котел петлей соединить обратку с подачей и запускать
    вообще не так. это даже нежелательный режим работы ГС - она в таком режиме не выполняет ону из своих функций. его трудно достингуть по факту - и он чреват
    повторюсь
    веселитесь
    обучать физике Вас не собираюсь
    чем больше таких как Вы - тем ценнее я
  7. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Глупость, повторённая дважды, не перестаёт ею быть. Но характеризует утверждающего.
    Не Вам в позу учителя вставать.
    Не знаю, как в Калуге, а вообще человек, не врубающийся, как работает гидрострелка, ценности не представляет.
  8. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Можно вклинюсь в ваши разборки :))
    Вот вопрос такой: если у меня обратка с потребителей по пути к котлу смешивается с подачей (в коллекторе, частным случаем которого является ГС/ но у меня не в чистом виде ГС, а просто смешивающий коллектор) это является каким-либо фактором, снижающим кпд котла? (Может в котёл должен поступать максимально холодный ТН?)
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    КПД снижается (немного), если котёл конденсационный.
    Если обычный (конвекционный) - никакой ощутимой разницы в КПД при подмесе обратки с подачей не наблюдается.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Прям аж даже захотелось узнать что ж это за функция такая, что её стрелка не выполняет..потом глянул - бааа так этож рома опять перлы выдает..так и умру в неведении..:)]
    если котел конденсационный то это очень хорошо..если чугунный то очень плохо..медному теплообменнику тоже не комфортно..но не смертельно
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с чего б?..ниже температура обратки - больше конденсата.
  12. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Спасибо, господа. За сим извольте откланяться и пойти снижать теплопотери моей конуры. А то тёплый пол весь газ сожрать собрался ...
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Внимательно читать вопрос надо.
    Из-за подмеса в гидрострелке теплоносителя из подачи (котла) в обратку (системы отопления).
    Из-за подмеса подачи котла в обратку контура отопления температура теплоносителя на входе в котёл - повышается !
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага..просмотрел..каюсь..:hndshk:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дурни, видео гляньте - есть стеклянный образец ГС - там все наглядно видно
    засим кланяюсь - живите дальше с собственными заблуждениями
    когда котловики лезут в СО - всегда получается опа
