1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Добрый день. Фильтр обратки перед котлом смотрели?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы вода медленно протекала через ТО котла, то котёл бы наоборот очень сильно её нагревал, вплоть до перегрева.
    Может UP 15-60.
    А скорость на насосе какая установлена?
    Или на вашем нет переключателя скоростей?
  3. infinity7
    infinity7
    infinity7
    15-60 да)
    скорость не регулируется, открывали заглушку в центре, провернули вал (против часовой стрелки была стрелочка. верно?) вал крутится без проблем, не болтается, не хрустит и т. п. значит дело не в нем (самое страшное осталось, плата...
    если это котел конечно.
    фильтра нет(
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что плата? Не выдаёт питание на насос в 220 вольт?
    Пониженное напряжение?
    Ну так попробуйте напрямую в розетку.
    Я так и не понял на что вы жалуетесь.
    На то, что очень плохая циркуляция в СО или на то, что СО (радиаторы) плохо греет.
    А что за СО, как выполнена? Я про радиаторный контур. ТП пока не будем рассматривать, тем более вы их исключили из причин проблем, просто отключив сами полы.
    Проворачивать вал ротора двигателя насоса над перед первым пуском или при долгом простое, особенно. если слили теплоноситель. То есть если снова заполняли ОВ систему. Заодно и воздух стравливается под задней заглушкой. При это без разницы в какую сторону проворачиваете. Главное должен свободно без усилий вращаться.
    А насос на котле, если это Грюндфос вращается по стрелке указанной на нём. Она указывает вращение против часовой стрелки.
    Хреново.
    Может надо котёл настроить по давлению газа?
    Или хотя бы проверить, а какое реальное давление, и на входе в котёл и настроенное на горелку?
    Какая модель то котла?
    Какая отапливаемая площадь?
    ПНР изначально делали?
    Пусконаладочные работы с регулировкой котла по давлению и с регулировкой параметров, если конечно была такая необходимость.
    Или газовики пришли кнопки нажали, сказали вам, что это и есть ПНР, срубили бабло и свалили?
    Хотя бы в ГТ запись есть какая-то о проведении ПНР.
  5. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Присоединяюсь к рекомендации:super:
  6. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Ещё, эта модель чувствительна к наводкам, от включённых в розетку посудомоечной и стиральной машинах. (у меня такой же котёл)
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    А что не так?
    Котел работает! Радиаторы горячие? Дельта между Т1 и Т2 минимальная (где измеряли и чем?). Ошибок на котле нет...
    1. Проверьте настройки термоголовок на радиаторах и отсутствие перетока на байпасе гидрогруппы котла из-за повышенного сопротивления отопительно системы. Может фильтр на Т2 все таки есть? Его не может не быть!
    2. Попробуйте включить котел в режим "максимальной" мощности на 30 минут и понаблюдать за системой отопления (равномерность прогрева). Засеките расход газа по счетчику за минуту в режиме "максимальной" мощности счетчику для оценки текущей выработки тепловой энергии...
  8. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Есть котёл 30квт новый как в теме. 1 контур.
    При работе в режиме максимальной мощности к 80 градусам в котле начинается тресканье какое-то. Звук такой же как раньше в старых газовых колонках когда нагрев идёт
    Что это ?
    Недостаток протока ?
    Отопление: тёплый пол через смеситель 20-43С.
    Разводка пропилен25мм. Краны не полнопроходные. Внутренний диаметр порядка 16мм.
    Расстояние от котельной до потребителя около 10-12 метров.
    Когда мощность 100%,то при нагреве до 60 он греет до 50, а потомрезко до 66 и отключается.
    Когда мощность 40%, то он долго греет, пока обратка не достигнет температуры отключения
    Что не так с системой ?
  9. Bender
    Bender
    Bender
    Что за коллектор? похоже на то что насос котла упирается в трёхходовик ТП
  10. Trc12
    Trc12
    Trc12
    17-50-31-i.jpg Не может на коллекторе быть такой перепад температуры (больше 30 град), такое ощущение, что неправильно подключена подача-обратка к коллектору (гидрострелки).
    При нормальных условиях теплопотерь, перепад должен быть 5-10 град., ну ни как в 37 град. при условии, что подключен только ТП.
  11. Bender
    Bender
    Bender
    Похоже что гс в коллекторе отсутствует.
  12. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Ну да...нет движения теплоносителя, согласно зелёной стрелки.
  13. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Нет. Насос котла гоняет ТН по кругу котел-коллектор (не теплого пола! А просто коллектор)
  14. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Прочистил грязевики. Температура поднялась. Теперь перепад 5-7.
    Но сейчас другая проблема. В системе сейчас только тёплые полы 1этажа. Для нагрузки подключил батарею в котельной. В ней стабильно 80С. Тёплый пол на 1 этаже на самом минимуме. Головка на 23градуса. Котёл очень долго прогревает контур до тёплого пола после отключения. Да. Потери тепла в доме есть. Окна 2*1.7 3 шт. 1.6*1.7 - 2шт. Но дом снаружи утеплён Перекрытия минвата 200мм + вспененный пэ с металлизацией.
    Котёл 3 мин работает, 3.30 стоит. Учитывая что мощности с избытком предположу что он должен быстро контур прогневать (контур котёл - стрелка), но по факту при приближении к 80с он оч долго набирает температуру. Магистраль от котельной до дома в 4 слоях утепления.
  15. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    QUOTE="Trc12, post: 27382655, member: 2333543"]Ну да...нет движения теплоносителя, согласно зелёной стрелки.
    Посмотреть вложение 7529903 [/QUOTE]
    Есть. Как раз именно такое движение и есть. Но оооооооочень долго греется. А ТН суммарно всего лишь 100 литров. Т. е не так чтобы много чтобы долго греть
