Здравствуйте уважаемые умельцы. Прошу помощи в теплоизоляции погреба- вот схема в разрезе. Изнутри стыки между свай пропенены и к ним прикручен пенопласт 100 мм но зимой когда на улице мороз -35 и ниже -в погребе температура падает ниже 0, соответственно картошка замерзала, конечно поставить обогреватель можно, но из соображений безопасности на ночь на гаражах выключают свет, да и экономически не выгодно. Ситуация осложняется тем что через стену в гараже раскрыта яма (хозяин куда-то пропал) и весь холод через стену идет к нам. Собственно хотелось бы услышать ваши идеи. Вот так выглядят стены, сваями выложено с 0 до -5
У вас не простая ситуация по конструкции. Можно пояснить - что у вас за двойные подвалы- погреба по высоте? Из чего сделаны стены в подвалах- погребах, перекрытие и пол?
Погреб внизу, выше просто помещение для бутора, перекрытия- доски между ними опилки. Стены выложены из железобетонных свай (копается длинная траншея на несколько гаражей и сваями перегораживается).
Сейчас на ум приходит одно, отступить от стен по 1 метру сделать еще одну стену а пространсво засыпать скальником, просто есть опасения что и это будет промерзать. (у нас ниже 2 метров вечная мерзлота)
У вас бетонные сваи проводят холод. Хорошо бы их отсечь от погреба- то есть теплоизолировать. И новые стены (если строить) не желательно с ними связывать- то же по этому. Как вариант - хорошо теплоизолировать- стены (то есть ваши сваи)- то есть отсечь передачу холода по ним. Может перекрытие тоже надо теплоизолировать. Пол в погребе какой?
Я стыки свай пропенивал и на расстоянии 50 мм от стены закрепил пенопласт 100 мм, но это не помогает, пол земляной засыпан опилками сверху доски
Перекратие между досок опилки где-то 150 мм, изнутри к потолку прибит пенофлекс 5мм. Я все таки склоняюсь к варианту 2я стена вопрос только в том сколько нужно оступить от бетонных свай что бы это не промерзло
А смысл в этом какой? Стыки и стыки- сваи как проводили холод - так и проводят. Скорее всего что помогло -но не так как вы расчитывали. Или вы могли сравнить как было без пенопласта и после его установки? Как вы пенопласт закрепляли? Без щелей и мостиков холода? Можно немного увеличить вашу теплоизоляцию (скажеи на 50 мм ЭППСа) и поставить в погребе небольшой обогрев- вернее подогрев. При хорошей теплоизоляции хватит небольшой лампочки или очень слабого обогревателя. Выключение на ночь электричества особо на подогрев не повлияет - может хватить дневной работы. Это примерно будет как в холодильнике у вас - если его выключить - он еще до суток может хранить температуру.
Мостиков холода нет, просто было предположение что по погребу гуляет сквозняк и все тепло выдувает (на лето оставляю погреб открытым, температура внизу летом +10), но с наступление холодов приходится обогревать конвектором подключенным через терморегулятор Термит 1 и выставленным на температуру +3 (но это не пожаронебезопасно да и за зиму порядка 700к Вт). Да и все таки погреб должен быть автономным
Откуда этот сквозняк? Зачем? У вас погреб- там должно быть +4-+6 гр. Если требуется постоянный и приличный подогрев- значит теплоизоляция плохая, или где-то щели или вентиляция всё выдувает. С этим никто не спорит - но в вашем случае нужно разбираться- может еще у вас пол хорошо проводит холод (раз вечная мерзлота) или верхнее перекрытие.
Когда вплоную занялся погребом, решил сделать типа термоса, пропенил, пенопласт, на лето убрал все из погреба (соленья, варенья) и открыл люки, на градусниках было +10, ну думаю за лето нагреется потом все закрою (вентиляционные трубы закрыл наглухо) и там это тепло будет держаться. Ну остался или потолок или пол, но пол (доски) там от земли подняты на 150 мм и пространсво засыпано опилками, вдоль стен отсыпал керамзитом. Сейчас у противоположных стен висят два градусника, с той стороны где у соседа подвал не утеплен температура ниже на 2-3 градуса чем со стороны соседа у которого все утеплено.
Я уже не знаю как этот сквозняк найти, если только тепловизором глянуть, но взять не у кого, то что стены не свистят это 95%. Листы пенопласта между собой тоже пенил по периметру
Не будет держаться- если нет источника тепла. Даже в лучшем термосе выставленном на хороший мороз кипяток остывает.
