РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Грунтовые воды в этом году разбушивались, уже дважды откачивал (хорошо что мотор осенью снял
Сомневаюсь что это грунтовые, они бы тогда вас круглый год мучали. Я думаю это верховодка. А почему не поставите насос поплавковый, и пусть себе качает, есть насосы с встроенным поплавком, они срабатывают где-то около 25 см, а выключаются около 5-10 см .
он там и стоит, но я зафиксировал поплавок и включаю сейчас его руками что бы откачать до сухого, может и верховодка, в прошлом году была такая же ситуация но к середине мая проблема пропала, надеюсь в этом году будет такая же ситуация
Посоветуйте пожалуйста размер 7.5 на 3; или 8 на 4 метра, эти размеры в акции, либо и 6 на 3 будет достаточно? Еще вопрос, брать с павильоном? и какое доп оборудование закладывать желательно сразу, исходя с Вашего опыта эксплуатации (противоток ,доп.форсунки и тд и тп.) Спасибо!
Если есть место и главное бюджет для 8х4 лучше его Еще вопрос в лестнице у меня так называемая римская которая в бассейне крадет метра полтора в углу если можно ее вынести это идеальный вариант, или если не смущает обычная железная в плане использования то можно и сэкономить и место высвободить Я не знаю где вы и какая погода у вас, но в Киеве 80% времени бассейн это эстетическое удовольствие и павильен его испортит, ну и опять таки стоимость в моем случае она была 4500 евро что больше чем на 1000 дороже чем сама чаша с оборудованием Форсунок у меня 4 штуки одна из которых под лестницей что бы застоя не было, еще есть 2 фонаря с обычными галогенками это добавило около 500 евро, но прикольно вау эффект присутствует ночью Противотока у меня нет, и я к сожалению нигде с ним не сталкивался, я плаваю по кругу наловчился и кругов 10 проплыть уже устаешь это коло 150 метров выходит Но в целом это бассейн для плюхнуться вылезти опять плюхнуться и так повторить минимум 5 раз Дети от того что можно прыгать в восторге
В этом сезоне как то и писать нечего, все просто и понятно Кидаю одну таблетку 200 грамм в неделю и на этом все, но вода пока выше 24 не поднималась
Как это не печально сезон закрыт, купались последний раз еще в конце августа на мой ДР Снял насос, отправится на хранение в гардеробную Начал сливать воду, сегодня хочу слить до уровня нижней форсунки которая находится за верхней ступенькой Потом нужно будет купить веревку что бы связать бутылки с песком, которые я кидаю на зиму есть ли в этом смысл не знаю но проще кинуть чем потом жалеть ну и останется слить остаток воды до нижней ступеньки, и хочу залить 5 литров электролита в качестве PH - По расходу химии 1. 20 таблеток 200 грамм мультитабс в этом сезоне использовал химию дельфин 2. примерно пол кг быстрого хлора на запуск 3. примерно литр альгицида 4. 20 литров PH-
Окончательно законсервировался, слил чуть ниже 2й ступени снизу, добавил 5 литров электролита, запустил пластиковые бутылки
А зачем вы так низко воду сливаете? я бы не рисковал с гарцовкой. вроде на 10 см нижней форсунки. с фильтром и насосом тоже намучился. сейчас стоят в доме в подвале. до этого как у вас стояли в колодце. следил за уровнем... каждый год надо менять песок, а эту бочку ворочить - то еще удовольствие. я бы теперь никогда их не поставил под землю, лучше в какой-нить домик. к химии примерно за 2 года привыкните (в плане сколько и когда). главное чтобы не зазеленено. на остальное пофиг. лесенку лучше вообще сделать герметично и залить бетоном изнутри. чтобы там никто плодился. плюс не выпрет. закрывать обязательно когда он без воды. даже поз зимним солнцем бока нагреваются и деформируются. через несколько лет будет стиральная доска. между ребрами жесткости. зря противоток не поставили. отличная штука. можно просто плыть 10-15 минут на одном месте, потом устаешь. я брал отдельно морду 2 трубную, отдельно насос. вышло дешевле. однотрубную вообще брать не надо. я бы плитку завел в бассейн на 2-3 см, чтобы от бортов вода не переливалась бы, когда плескаетесь. у меня подобный размер 3,3*7. светильников не много? нам одного хватает. ледовского 270 светодиодов (или что то похожее). Немного дороже, но светит всеми цветами радуги. у вас крыша хорошая для солнечного коллектора самое оно. в середине темы мой подогрев. очень эфективен https://www.forumhouse.ru/threads/417527/page-15#post-22248979
Сливаю так как сказали исполнители, в прошлом году слил чуть меньше и ближе к концу зимы форсунки ушли под снег и когда начало таить все потекло в приямок, в этом году слил как сказали пока сантиметров 50 до форсунок но осенью практически небыло дождей да и снега такого как в прошлом году нет ну вот нужно не домик а гробик грубо заглубится в землю на высотубочки и дверь сверху так что бы с земли доставать до клапана и переключать его на промывку да уже привык, в этот сезон кидал одну таблетку в неделю ну и изредка пш понижал ну у меня уже не переделаешь, что бы не было застоев там форсунка стоит может вы и правы но пока все ок возможно когда то поставлю навесной, но пока больше нравится в него плюхаться чем плавать, хотя и наловчился плыть по кругу тогда можно об нее грюкнуться, ну или ставить копинговый камень, в целом это в планах у меня обычные, в целом не много и не мало, но включаю редко, так как мошка летит сейчас бы их вообще не ставил да бывает посещают такие мысли, как и про обычный проточный нагреватель и про тепловой насос, особенно про последний так как стали гораздо дешевле, но пока есть куда деньги тратить мне кажется я читал ваш пост, ближе к сезону еще раз перечитаю
Привет землякам, тоже из Киевской области, вчера всю ночь читал ваш журнал, очень интересно, тоже хочу себе бассейн, присмотрел еще давно полипропиленовый прямоугольный (без римских ступеней и без лестницы, просто чаша) 6х3х1.5, сейчас предлагают за 3200$, в стоимость входит система фильтрации BRILIX, бортовая окантовка, теплоизоляция дна бассейна, инсталляционные материалы, монтаж, но у меня есть проблема, подьезда к месту строительства бассейна нету, дом, гараж и теплица стоят очень плотно и между ними можно только пройти, максимальное растояние между теплицей и домом, это 1.6м, я теперь прикидываю как это все реализовать, допустим котлован мы с родственниками сделаем, а что с бетоном, рукав туда не протянешь (расстояние от вьездных ворот до бассейна метров 30), самому что ли придется бетономешалкой все делать, но при таком раскладе я буду полгода это все делать, а хотелось бы бассейн к лету запустить, еще один момент чаша весит 300-350кг., пронести ее нужно будет 30метров и как то протолкнуть между домом и теплицей на огород, тоже сомнительно, подрядчик предложил на месте все сделать, но боюсь качество работы такой чаши будет не таким как если бы ее сделали на заводе, что посоветуете делать?
нашел вот такую смету единственно бетона ушло больше, чем было расчетно, он начал тонуть и лили пока не вышли в уровень, хорошо что бетономешалку заказывали на двоих с соседом и там было 8 кубов если не путаю
Приветствую, судя по комплектации, это та же компания где и я покупал, я просто у них брал дополнительно лестницу, и светильники, сейчас бы взял просто железную лестницу она и дешевле и практичней и главное меньше места занимает Теплоизоляция в их понимании это подложка чем то похожая на агроволокно, так что ЭПС вам покупать придется если хотите утеплять, по моему мнению он нужен но решать вам Мешалкой, залить плиту можно за день, в четвером как по мне самое трудоемкое это котлован копать в ручную, в 1,6 мало вероятно что получится пройти с готовой чашей, мне они тоже предлагали варить на месте, у них это обычная практика так что думаю проблем не будет, но я отказался и мы в пятером пронесли его метров 20 в целом это не тяжело но у меня был нормальный проход ну и если помещается берите чашу 7,5 там разница вроде была не большая
