Полипропиленовый бассейн 7,5х3х1,5 журнал
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mibua, 19.04.17.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А у меня пока так, 3 года назад выкопал котлован и залил фундамент чтобы экскаватор на территорию больше не загонять, а теперь все силы на дом, пока руки не доходят да и возиться с сливом-заливом не охота пока в доме жить нельзя.
    Грунтовые грубоко, но весной видно как до краёв талыми наполняется, а к концу мая полностью успевает просохнуть...
  2. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    5 мм, а не см - маловато для таких размеров.
    Цена удивляет! За эти деньги мы можем из 10 мм поставить чашу и в белом цвете. С нормальными ребрами причем.
    Эта компания единственная кто строит бассейны в вашем регионе, не сравнивали? Надеюсь, что все хорошо будет у Вас!
  3. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    считай бассейн какой-никакой, а уже есть =)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да прошу прощения 5мм
    От цвета разницы в цене не было, на тот момент это была чутли не самая низкая цена, думаю и сейчас ничего не поменялось, но в первую очередь они меня подкупили тем что делали соседям + они единственные у кого была написана цена сразу за все имеется ввиду чаша+фильтр+установка у остальных как то все мутно и запутано
    отправлю вам в личку их сайт может что то для себя в плане оформления подчеркнете
    Ребра у меня такие же как у вас на фото где то по сантиметру толщиной может больше
  5. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    У вас 8 мм, толще они точно не делают.
    Я говорю не про толщину, а про ширину. Мы делаем ребра 100-150 мм, у вас судя по фото 60 мм. Ребра делаются для того, чтобы бетон крепко держал стенку, не для вида)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    есть ещё фотки?
    Смотрю, вы хозяйский бетон не бережёте, льёте без опалубки. И не знаю положили ли на дно пеноплекс 30мм, но вот по стенкам бассейна его тоже не помешало бы между рёбрами поставить чтобы он дольше остывал после дневного прогрева.
    У меня 4*2,5 планируется, я хотел после установки чаши сделать каркас арматур под толщину стенки 10см и так заливать по 20см в высоту, одновременно наполняя бассейн.
    4,2*1,2*0,1*2+2,7*1,2*0,1*2 т. е на борта бассейна всей чаши высотой 1,2 метра под землёй уйдёт где-то 1,65м3 бетона. А это ещё надо разбить на 6 заливок, естественно придётся самодельной мешалкой делать. Вот вместо того, чтобы бегать с вёдрами бетона сверху-вниз, думаю надо над бассейном соорудить систему помоста и прямо с помоста выливать бетон в опалубку. После застывания опалубку приподнимаем на две доски и второй слой...
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    толще, так как там эпс заложен 50мм от арматуры до эпса было около 1см сама арматура и еще сантиметра два наверно, скорее всего 800мм
  8. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    Кстати. Попали мне в руки такие фото недавно. Судя по фото - это ваши "ребята" делали (судя по обечайке сверху) и тоже в гарцовку, сказали.
    Так что мой совет - никогда и ни при каких обстоятельствах не сливайте воду!
  9. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    так там есть утеплитель! Просто он белый и его не заметно (толщина 30 мм), присмотритесь, он еще пластиковым прутком прикреплен, чтобы при перевозке не отвалился. Поэтому я и говорю, что ребра должны быть приличные и в них должны быть трубы (иначе их может поломать в бетоне)
    иногда дешевле чуть больше бетона залить, чем городить опалубку: время, фанера денег стоит и тд.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На эти фото тоже где то тут наталкивался, надеюсь своих таких не будет :)
    Но на фото нет плиты вокруг, у меня же плита на 100 квадратов залита из бетона
    вот тут я фото выкладывал думаю видно будет
    https://www.forumhouse.ru/posts/20886933/
    А воду понятное дело сливать не буду, разве что на майские перед запуском что бы помыть
  11. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    Судя по фото на дне у вас продольный пруточный шов? И материал другого производителя? Толщина дна как на стенке?
  12. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    Размер не особо большой, конечно. Ставьте противоток, вещь нужная.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    от 2000 евро и отдельный кабель питания?
  14. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    Ну противотоки от 60тр (1 сопло, 220В, 2.2 кВт), маловато, но плавать можно, лучше конечно поставить 2 сопла, 4 кВт, 380В - примерно 120тр
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да как на стенке там два шва один продольный метров 5 второй поперечный
