Полипропиленовый бассейн 7,5х3х1,5 журнал
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mibua, 19.04.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    24.09.2017 промыл фильтр долил воды в промежутке добавлял еще 200 грамм быстрого хлора, сегодня думаю еще добавить.
    И все никак не могу решить когда приступать к консервации пока вроде тепло днем до 20 доходит ночью 10-15 но на следующей неделе уже ночью будет +5 днем до 15
    Вода пока чистая если не считать пыль и землю на дне
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А что подразумеваете под консервацией?
    Я воду слил с бассейна ниже форсунок, с насоса и все. Кстати насос переворачивал чтоб всё слить, если через сливную пробку вода остается.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По сути то что вы и описали ну еще фонари снять, ну и из самого фильтра по идее надо еще воду слить, ну и хочу сам насос вытащить из приямка и на зимовку его в теплое помещение.
    Плюс бутылок накидать с песком и на шнурке что бы в кучу не сбивались
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну что лето считаем законченным :-(
    Добавил 3 литра Ph- думаю он собьет до 7.2
    Переболтал это фильтром в течение 2х часов
    Промыл хорошенько фильтр и оставил переключатель 6ти ходового клапана в среднем положении
    (не опуская в прорезь штатной работы там рядом есть маленькая рисочка)
    Закинул дренажный насос и уже час сливаю воду нужно слить порядка 50 сантиметров что около 10 кубов
    Завтра буду сливать все в приямке
  5. Judasen
    Judasen
    Judasen
    Я свой сливал насосом от фильтрации. На заборную форсунку в бассейне надел адаптер, на адаптер шланг, шланг на дно.
    На выход из насоса надел длинный шланг (опять же через адаптер) и раз в 20 минут перекладывал по участку (сбрасывал просто на газон).
    Намерено, последние три недели перед этим, никакую химию не лил, хлоргенератор отключил месяц назад. Очень бодро сбрасывалось, с дренажником не сравнить. Но без него не обойтись никак на последних 5-10 сантиметрах.
    Кстати в прохладной температуре последнего месяца с нулевым хлором и покрывалом, чисто на фильтрации, вода осталась прозрачной и чистой, ток на дне по углам осадок грязи и немного листьев.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня для этого есть дренажная труба
    Ну у меня дренажник 8 кубов в час
    такая же история разве что за полтора месяца пару раз добавил быстрого хлора для самоуспокоения
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    20.10.2017 Слил всю воду в приямке, отключил насос и отвез его в теплое место, бочку оставил на месте с песком предварительно слив с нее всю воду и оставил открытым сливной клапан
    26.10.2017 набрал в 5ти литровые бутылки песка чуть меньше чем на половину, связал их между собой и опустил в бассейн, честно говоря есть сомнения что этого достаточно но бутылки собранные за лето закончились :-(
    И вот думаю что делать со скиммером как то его может накрыть ?
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А зачем его накрывать ? Там в внутри скимер на саморезы перегородка повернуть, ей прикрываете трубу от мусора, а вода в внутрь не должна попадать. Ну а в общем есть комплекты для консервации скимер.
    А я просто в трубу в внутри скимер запихнул (и торчит тоже большой кусок) утеплитель для 32 трубы.
    Кстати я сливать бассейн взял на трубу пылесоса одел кусок утеплителя для 32 трубы 6мм толщины, и в внутри скимер вставил в сливнуюную эту трубу, фильтр включил на промывку, и включил насос, пылесосите, и положил пылесос на дно, и так слилось, быстро через насос бассейна и фильтр промылся хорошо.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот надует туда снега потом он растает потом опять замерзнет как бы со скимером чего не случилось
    Судя по всему мне ее не закрепили она есть у меня отдельно и саморезик даже к ней но какого то посадочного места я не вижу, и в любое место вкручивать саморез как то страшновато :)
    Возьму ка я переходник для пылесоса заглушу пакетом и вкручу будет до весны роль пробки играть
    Тоже была такая мысль но все же решил дренажником сливать это не намного дольше вышло
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вопрос не вскорости у меня был.
    У меня промывка сразу выведена в ливневку за забором, трубы от дренажника да и переноску тянуть не охотно было, ну и самое главное фильтр песок хорошо промылся .
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Такая же ливневка и у меня, но я промыл пока не пошла чистая вода дальше откачал уже дренажником в ту же ливневку, в данном случае оба способа жизнеспособны
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Зима пришла
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Зима вернулась
  14. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    Интересный вариант с гарцовкой. Европейцы делают в редких случаях.
    Мы не рекомендуем так своим Заказчикам, хотя может у вас климат не такой суровый. Буду слдить за темой.
    Толщина ПП 5 мм?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да вот самого удивила такая рекомендация потом когда уже сделал то переспросил почему так? Ответ убил ну так же дешевле, хотя как по мне разницы в цене нет так как работа и логистика дороже. Но будем надеяться что все будет хорошо и у меня первых 30 см все же бетон из миксера и верхних 30 см тоже и они завязаны с плитой которая вокруг бассейна она около 15 см, получилось как бы два армопояса вверху и внизу
    Толщина да 5 см
