РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Сам собираюсь строить полипропиленовый бассейн. Посмотрел ваши фото. Увидел утеплитель на плите. Просто изучая вопрос недавно наткнулся на вот такую статью (запрещены ссылки на коммерческие сайты, статью можно скопировать и вставить в спойлер) Я так понимаю, что пишут что так утеплять нельзя. Извините, что пишу страшилки, возможно я что то не так понял сам, т. к. на фотографиях очень часто вижу утепление плиты.
У поставщика чаши это не вызвало вопросов скорее они и рекомендовали, а вот своего мнения нет потому как еще не эксплуатировал и воды набрал пока меньше половины, будем надеяться что следующей весной мы от меня не услышим фразы ой все пропало 03.05.2017 поднялись еще на один ряд траншея вокруг уже не такая глубокая, и осталось еще две засыпки гарцовкой
Если честно, то я тоже против утепления стен пенополистиролом. На счет дна, уверен, что ничего страшного не произойдет. Залив первые 30см воды полистирол полностью придавится к плите. А вот вместе с утепленными стенами, мне кажется, что конструкция получается какая то подвешенная. Если стены не утеплены, а просто залиты бетоном, то зимой замерзая вода будет расширяться в горизонтальной плоскости и сдавливать компенсаторы, и замерзать вверх. С утеплителем же расширения пойдут на компенсаторы, вверх, и на стены. Полистирол для льда это вообще не жесткая конструкция. Может и порвать. Но у автора все же климат не очень суровый. Ну чуть-чуть больше усилий приложить при консервации и бассейн перезимует без проблем.
05.05.2017 поднялись еще на ряд а вот 06.05.2017 ряд судя по всему не удался на фото видно в каком виде меня утром встретила гарцовка, беда в том что я набирал уровень воды и в 3 часа ночи решил не проливать гарцовку а сделать это утром, сегодня долго и нудно проливал но что то не внушает она мне доверия так как ночью натянула влаги которой было достаточно что бы цемент чуть прихватился но не превратился в бетон, возможно в среду будем разбивать то что получилось но снятие опалубки покажет
Вообще разумно вроде написано... Да и по сути тоже думаю, что контуром утеплителя лучше отделять землю от бетона а не стенки чаши... Как указано в статье, бетон имеет большую теплопроводность и теплоемкость, он вберет в себя тепло от воды и, через утеплитель, минимум его будет отдавать земле и максимум воде... так что энергозатраты на подогрев (по причине увеличения объема) в теории может и возрастут, но не критически я думаю.
25.06.2017 Слили воду, сливал дренажным насосом и за ночь вода слилась осталось примерно 1 см Остаток черпали совком в ведро не понятно там было больше земли или воды После чего помыли все из керхера и опять черпали совком в ведро сгоняя щеткой на палке всю воду в один угол. Потом помыли все стенки cillit bang пеной для акриловых ванн и опять сбили керхером после чего набрали 30% воды сбили туда еще раз все керхером и откачали насколько смог дренажник, после чего уже начали набирать чистую воду
27.06.2017 приехали бассейнщики и сделали запуск: 1. промыли фильтр 2. сделали усадку 3. включили фильтрацию 4. померяли Ph И Хлор Ph оказался 7.2 хлора понятное дело в воде не обнаружено 5. добавили 400 грамм быстрого хлора и положили одну таблетку мультитаба в скиммер 6. добавили в скиммер 2 мешочка с флоком 7. налили перед форсунками 400 грамм альгицида 8. сказали что к утру будет чистейшая вода и через 12 часов можно купаться 9. отправились восвояси
01.07.2017 второй раз попылисосили и промыли фильтр Сделали анализ воды, Хлор не обнаружен (PH 7,8 Развел в ведре 600 грамм PH- и залил по периметру включив фильтрацию
Бортик шел в комплекте, очень похож на пнд трубу разрезанную вдоль, когда появится плитка планирую заменить его на копинговый камень
Спустя 6 часов PH упал до 7,4 добавил 200 грамм быстрого хлора, одну таблетку мультитаб, один пакетик флока и 200 грамм альгицида вылил перед форсунками Но на дне постоянно появляется песок, сильный ветер и несет с соседнего участка надеюсь когда появится забор станет чуть легче
