Полипропиленовый бассейн 7,5х3х1,5 журнал
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mibua, 19.04.17.
  1. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    не делать ТП в виде приямка возле бассейна.
    сделать будку рядом. не придется думать о сливе. все на поверхности. удобно обслуживать итп.
    можно метрах в 10 сделать. напор не потеряете сильно. но не придется лазить в этот бункер.
    сам мучался с приямком каждый год. потом в подвал дома все завел. очень удобно. многие будку делают.
    частные бассы на юге - там ТП тоже выше басса.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Речь про заглубленный, как он в таком случае работать будет если насос выше воды
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    вполне себе работает. надо насос водой залить перед первым пуском, чтобы воздуха много не хвататанул.
    дополнительно ставится обратный клапан до насоса и все. перепад высот всего 1 метр. зато все на виду, никуда лазить не надо, ничего не заливает.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у вас схемы или чертежа нет вашей конструкции с ОК?
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня приямок прям за бортом бассеина, шириной 1 метр длиной почти 4 метра, глубиной как бассик.
    В приямке на зиму включаю (по ночам в таймер вместо обогрева бассика провода перекидываю) 3 метра кабеля самогрейки по 20 ват. На люке зимой даже снег тает. В тех отсеке плюс. Насосы противоток и циркуляционный не снимаю, там на насосе снизу есть пробочка сливная, ее откручиваю и все сливается. Бочка при сливе промывается, я через резиновый уплотнитель для канализации, в скимер на прямую вставляю трубу от пылика ручного, кидаю щетку пылика с трубой на дно, на бочке включаю обратную промывку, и самим насосом бассика сливаю сколько надо, и за одно промываю хорошо песок .
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Logvin у меня нет проблем с замерзанием, тоже лунка на месте люка в снегу получается, у меня проблема с грунтовой водой, по этой причине мотор вытаскиваю, а бочка там зимует
  7. viktorkiev
    viktorkiev
    viktorkiev
    Здравствуйте) так как у меня это будет первая расконсервация хотел бы узнать вы когда ее проводить будете?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По погоде, пока как по мне рано и смысла возится в холодной воде при мойке приятного мало
    Да и потом фильтрацию гонять и химию тратить бестолково, вода то холодная будет и покупаться в любом случае не выйдет
    Так что думаю до конца апреля точно не буду, учитывая что на следующей неделе будет ночью опять минус
    Но надеюсь в первой половине мая все же запущу
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    в общем поддерживаю, чтобы не торопится.
    но если решитесь сейчас, надо чтобы трубы в минус ночью не лопнули, Достаточно фильтр оставить на ночь, чтобы вода в малых емкостях не замерзла.
    я бассейн перед запуском не мою. доливаю воды и потом пылесосом. да и пока вода холодная, химию не кидаю.
    пока вода холодная, если есть солярное покрывало, химии надо чуть чуть, в холоде водоросли почти не размножаются, да и солнца мало.
  10. karry98
    karry98
    karry98
    Можно ли заглубить только насос, но не заглублять песчаный фильтр, я просто в эту ямку не спущусь. Будет ли все работать при такой схеме?
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Надо просто обеспечить, чтобы входное отверстие насоса было ниже, чем минимальный рабочий уровень воды в бассейне. Если это скиммер, то ниже дна скиммера. Цель - обеспечить, чтобы вода сама заливала насос.
    Фильтр может стоять и выше.
  12. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    можно поставить обратный клапан после скимера, поближе. и насос ставить в уровень, выше... +1м
    он не даст воде вытечь и завоздушится. а так небольшой перепад насос нормально всасет.
    и пусконаладку проводить, заливая магистраль водой через насос. воздух насос не протянет.
    так делают, чтобы в подземелье не лазить.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Вполне возможна ситуация, когда недостаточно поступление воды из скимера: таблетка большая неудачно легла, листья нападали, заслонку заело. В конце концов просто при подключении пылесоса.
    Насос очень быстро высосет воду в трубе от бассейна до себя,. И если это не специальный насос, который может работать на всасывание, никакой обратный клапан не поможет. Он помогает только при отключении насоса в штатном режиме с трубой, заполненной водой.
    А если попал воздух в систему, опять заливай воду. Каждый раз
    А слазить в приямок к насосу, если он установлен ниже водозабора надо два раза в год -для подключения весной и отключения осенью. Фильтр можно и с поверхности снять и почистить.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Начал сегодня сливать воду, но не расчитал не свои силы не дренажника, осталось слить сантиметров 30, решил перенести на завтра так как уже 11 вечера
  15. viktorkiev
    viktorkiev
    viktorkiev
    У меня вода прошлогодняя, вчера 20 кубов слил за пол дня (спасибо дренажнику кёрхер), потом почистил, отмыл и начал набирать воду, сегодня днем набрал кубов 25-26 с запасом набрал больше, так как потом пылесосил и делал обратную промывку пару раз, изначально вода была 8+ph, залил 1.5 литра ph-1, когда ph достиг 7.4 сделал шоковую обработку 10 хлор таблеток, через пару часов залил 400мл. коагулянта, сейчас уже водичка идеально чистая только на дне осталось завтра пропылесосить все частицы что коагулянт сбил в кучу, альгицид так и не заливал, есть ли смысл?
