Полипропиленовый бассейн 7,5х3х1,5 журнал
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mibua, 19.04.17.
  1. viktorkiev
    viktorkiev
    viktorkiev
    Эх, прошла неделя после запуска и я понял что у меня точно такая же проблема, каждые 2 дня ph с 7.2 на 7.8-8 поднимается, я уже пол канистры использовал за 10 дней) вы как делаете, тоже постоянно сбиваете его, или раз в неделю понижаете? просто у меня хлор который нужно раз в 3 дня использовать что бы воду держать в хорошем состоянии но он не будет работать если ph высокий
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А почему длинными таблетками не пользуетесь?
    Я раз в неделю таблеточку и все, ну и за этот сезон вылил 2 литра электролита с разницей в две недели, но как погода испортилась анализы не делал ниразу, вода идеал так как холодная :)
    Этот сезон какой то не сезон (нагреется посмотрю что там с ph и если вырос а он вырос то плесну еще литр электролита
    Но 7,8 у меня паники не вызывает, а вот 8 уже сбиваю
  3. viktorkiev
    viktorkiev
    viktorkiev
    Спасибо понял, та вот у меня от прошлого бассейна осталось ведро 1кг хлора, вот их пока кидаю) как будут заканчиваться куплю мультитабс 200 граммовые
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Понятно, ну быстрый хлор еще ph поднимает, так что может у вас и стабилизируется ситуация с переходом на мультитабс
  5. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Откуда такая информация?
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    быстрый хлор, это обычно гипохлорит натрия, а он имеет pH гораздо выше 9 (вроде бывает до 11-14).
    Поэтому его постоянное применение, естественно, повышает общий pH в бассейне, требуется периодически применять pH-минус (кислоту).
    Обычно во всех автоматических установках для обработки бассейнов эти два перистальтических (или мембранных) насоса так и стоят в паре (гипохлорит натрия и pH-минус).
  7. viktorkiev
    viktorkiev
    viktorkiev
    Заливаю 2 литра ph- и через 12 часов ph все равно с 7.2 до 8 поднимается, не повезло с водой конечно(
    тут советовали понизить щелочность, но там такая трудоемкая процедура, так что я просто решил каждую неделю понижать ph и после понижения сразу кидаю хлор и т. д., и неделю-полторы вода в идеальном состоянии, надеюсь и дальше будет работать такой способ)
    и кстати солярная пленка офигенная вещь, сейчас ночью температура доходила до 12 градусов так она все равно держит 25-27 градусов все время, на днях закончу доделывать самодельное наматывающее устройство будет по легче с пленкой обращаться
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы с пленкой окуратно, я про меры безопасности что бы кто то не упал
  9. viktorkiev
    viktorkiev
    viktorkiev
    Здравствуйте, вы уже провели консервацию бассейна?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Таблетки не добавляю уже месяц, около недели назад снял насос и слил воду из бочки, в ближайших планах и с самой чаши слить две трети воды
    В предыдущие годы кидал 5 литровые бутылки с песком в этом году решил этого не делать, учитывая их площадь практически уверен что бесполезная затея
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Как вы продуваете системы перед зимовкой?
    Особенно интересно в варианте, когда тех. отсек будет располагаться на уровне бассейна, не вкопанным. Можно ли что-то предусмотреть заранее чтобы продувать трубы было легко или как-то самослив организовать?
    Поделитесь опытом для тех, кто пока только планирует вкопанный пп бассейн...
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня тех отсек углубленный на 2 метра, но хватило бы и метра
    А так все трубы с уклоном когда из чаши солью воду ниже форсунок то просто открою краны в тех отсеки которые сейчас закрыл перед снятием насоса, собственно вся вода самотеком и вытечет
    Даже с мелким тех отсеком уклон будет в сторону мотора и нижняя точка опять таки там так что в этом плане не вижу проблем
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а в отсеке автоматики фильтр песочный отсоединяете, воду сливаете, увозите домой его на зиму, а насос продуваете и тоже увозите домой в тёплое помещение?
    Читал, надо демонтировать фонари и пр, а если бассейн под навесом зимует тоже фонари снимать?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да бочку отсоединяю и откручиваю внизу крышку вода из бочки вытекает и оставляю ее в приямке там плюс, единственно весной у меня приямок затапливает
    Насос снимаю и забираю в дом, продувать в нем нечего перевернул вверх ногами и все вытекло
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
