РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за советы, еще такой вопрос, обьязательно ли ставить теплообменник? лето в Киевской области вроде не такое холодное, или все таки бассейн не прогреет воду до комфортных 24-27c?
Ну вот я поставил только закладные, стоило это если не ошибаюсь 50 евро, но обогрев так и не поставил, пока есть более приоритетные затраты 24 бывает довольно часто, 27 большая редкость, в целом если бы не цена давно поставил бы нагрев, комфорта и прогнозированной температуры он 100% добавит, единственно в компании в которую мы с вами обратились они дорогие, у меня мысли про китайца, аля азуро ну а так в прошлом году сезон я начал 5 или 6 мая точно не помню, в теме вроде писал, а закончил 24 августа, купался почти каждый день, но временами вода была холоднее комфортной
Спасибо, да вот из всех компаний киевских и областных что делают бассейны, эта получается самая дешевая, но все же посчитав доп. расходы на оборудование, бетон и т. д. еще +100% от начальной стоимости получается, если не больше, я вот думаю может реально взять сборный таких же размеров, но вопрос в надежности и живучести смущает, боюсь проблем с этой натяжной пленкой, и проживет ли сборный бассейн хотя бы 5 лет без проблем
Ну так и есть на круг в итоге это выйдет под 10 000$ У меня товарищ, в начале прошлого лета закопал Интекс, у него правда грунт песок, и бассейн торчит из земли по форсунку, это где то 1\3, пока и зимует нормально, цена вопроса что то там 12 000 грн, правда бассейн круглый 5,7 вроде по размеру или что то такое Я когда делал свой то предварительно планировал уложится в 6000$ но что то пошло не так
Нам чаша обошлась в 170. 7*3,3 полуовал. 8мм. противоток 25мотор 35 морда 10 трубы все. 15 электрика. всего вышло 350-400. остальное бетон, утеплитель. делал в основном сам, закладные, трубы, обвязка, электрика, спуск, вязка, утепление. были 1-2 человека из соседней страны. толковые ребята, делали только то что скажу и как скажу. постоянно под присмотром. 3 недели делали. оплата посуточно была. на объем все дороже бы было. правда у нас до этого стоял вкопанный пленочный, поэтому котлован был. фильтр тоже. но это можно и бу взять. облицовки пока нет. варили на месте. считаю что на месте сварка более приоритетна. можно контролировать процесс. а так если время есть, то ничего сложно в этом нет. пруток с феном и погнал. 2 дня на сварку. потом можно пригласить человека с экструдером на дно и углы. хотя его и обычным прутком в 3 ряда прочность нормальная. 4 года пленка стабильно живет, может и дольше бы простояла. потом ее порвало всплывшим ЭППС и льдом сверху. а так ничего с ней не было. поаккуратней только и все. мыть этот гораздо приятней. можно надавливать сильнее и не бояться, в бортики ногами спокойно упираться.
ну вот грубо говоря в те же 10 000$ оно вам и вышло я с керхера мою, но что то мне подсказывает в этом году придется больше повозится, дно позеленело уже сейчас, а что будет к концу апреля думать страшно
Здравствуйте, на сколько см. выходила арматура за пределы бетонной подушки? в ТЗ подрядчика была показана арматура выходящая за бетонную подушку на см 40-50 и потом написано что нужно их подогнуть вверх, вы как делали?
Если правильно понял вопрос, то вот тут видно что нет https://www.forumhouse.ru/posts/18771258/ или тут https://www.forumhouse.ru/posts/18780418/ Честно говоря там у каждого сотрудника было свое мнение по поводу установки В брошюре которую она дали был еще какой то свой вариант В итоге делал так как советовала их банда монтажников, не уверен что сделано все правильно, но пока стоит
Другого варианта нету( Технически невозможно никак пронести готовую чашу от заезда до площадки под бассейн, предлагали конечно краном через 2етажный дом по небу ее перетянуть, но вариант был так себе, сегодня уже сварили дно с вверхом, ну и приварили ребра жесткости
Знакомая разруха вокруг Интересно будет бюджет узнать когда закончите ну и промежуточные результаты тоже интересны
Пока 170000 тыс. грн, котлован вручную копали, бетонную подушку тоже сами, на бетоннирование стенок цемент и арматура есть, тоже вручную будем делать, ну и когда закончим в планах своими руками сделать откатное накрытие из поликарбоната, а то у подрядчика они от 200000грн., я думаю мы раз в 10 минимум дешевле сделаем
