Работа котла от ТП или от радиаторов?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mishanich, 19.04.17.
  1. mishanich
    mishanich
    mishanich
    Помогите пожалуйста разобраться? Есть дом два этажа 100 метров общей площади на первом этаже теплый пол но есть закладки для радиаторов (подстраховка) на втором только радиаторы навесной турбо котел в кухне Вопрос от какой температуры должен работать мой котел от пола на первом или от радиаторов на втором? Куда ставить программатор?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :faq: Котёл производит. а не потребляет.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    35 градусов в полу может оказаться много для полов и мало для радиаторов.
    так что на полы СУ, а котёл готовит радиаторную воду - от 40 до 60 градусов.
    програматор ставить туда где чаще бываете.
  4. mishanich
    mishanich
    mishanich
    Хорошо допустим на первом этаже в кухне - студия ставим програматор какой ставим с выносным датчиком? который будет прикручен к трубе тп значит котел будет работать от температуры тп я правильно понял!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Температура радиаторного контура, как более высоко температурный контур. На ТП смесительный узел обеспечивающий Т* необходимую для ТП. Ну а программатор (термостат) поставьте в комнату в которой Вам необходима наиболее комфортная Т*.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну, я не знаю что вы называете програматором.
    если термостат с датчиком температуры то да возможен и такой способ управления, хотя это конечно бред :)
    стандартно, на котле выставляется температура теплоносителя для радиаторного отопления.
    в тёплый пол подаётся сниженная температура своим смесительный узлом.
    а термостат (програматор ?) отрубает котёл при достижении требуемой температуры в заданном помещении.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Остальные помещения, могут нервно "курить" в сторонке.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. mishanich
    mishanich
    mishanich
    Отлично общими усилиями подходим к корню вопроса! Если поставить программатор в кухню где тп (а у них энертность больше чем у радиаторов) то при достижении заданной температуры программатор выключит котел! тем временем радиаторы на втором начнут остывать температура там упадет но котел не включиться! Я правильно понял?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В принципе правильно.
    Но еще следует учесть, что в кухне могут быть достаточно большие теплопоступления от приготовления пищи, холодильник тоже даст определенную корректировку.
    На какую сторону света у Вас ориентирована кухня? Если на юг, то как себя будет чувствовать комната на северной стороне второго этажа?
    ИМХО, поскольку в жилом доме достаточно сложно выявить "эталонное" помещение, то установка одного термостата, выведенного на котел, не является лучшим решением.
  11. mishanich
    mishanich
    mishanich
    Так вот и пришлось заморочиться кухня юг оч теплая а две спальни север оч холодные! А что возможно подключение двух программаторов на один котел?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Лично я считаю, что каждое помещение необходимо регулировать индивидуально.
    По-хорошему, котел должен работать по погодозависимому графику (радиаторы). А ТП регулироваться поконтурно. Если возможности автоматики позволяют, то и температуру смешения завязать на датчик наружной температуры.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какая то надуманная проблема.
    На радиаторы ставьте термоголовки, на тп термостат и привод.
    котёл включить на 50 градусов и не трогать.
    всё. в страшные морозы добавить до 60.
