Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Не увидел, что речь про мешки. Но совет от этого не меняется)
    брать готовую полимерную с колеровкой
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В тексте чётко сказано - "по материалам "Короед"-60 мешков по 25 кг". Видимо уже закуплено. Сам я тоже предпочитаю брать колерованую декоративную штукатурку, но надо брать с запасом, иначе бывает, что другая партия будет отличаться по колеру.
  3. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Мда)
    Мне пластик не нравится, ка-будто авто новое выбираете и пластик щупаете в салоне на торпеде)
    Если остались дюбеля лишние-попробуйте скинуть на морозе с высоты человеческого роста и наступите на него...
    Тогда все сомнения уйдут...
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Возвращаясь к вопросу применения Пеноплэкс применительно к технологии мокрый фасад...
    На сайте penoplex.ru, в одном из альбомов технических решений, описывается применение "Пеноплэкс стена" на фасаде. Могут ли ГУРУ технологии "мокрый фасад" прокомментировать это решение?
    Для себя вижу 2 основных минуса:
    1. недостаточная толщина одного слоя (вроде 100 максимум, а мне нужно 150)
    2. отсутствие данных по паропропускаемости на сайте производителя.
    Сам пока живьем "Пеноплэкс стена" не видел, поэтому насчет необходимости зашкуривания ничего сказать не могу... Что это вообще за материал? По преА то может вообще аналог ПСБ-С-25Ф?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Sleng, спасибо! Если это в качестве ответа на мой вопрос, то я эту и подобные темы читал полностью (огромное спасибо Надёжному, жаль, что его забанили)...
    Насколько я понимаю, пеноплэкс - это просто торговая марка, которая можетвыпускать разные виды продукции. как ЭППС, так и подобную ПСБ...
    вот тут у них представлен некий каталог с различными названиями и, возможно, различными областями применения...
    Я руками ЭТО не щупал, поэтому и интересуюсь, в чем разница?
    С Уважением, Юрий.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В том, что эппс нельзя использовать в системе СФТК на фасаде.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так пообщаться с Надёжным не сложно на других форумах
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Sleng, еще раз спасибо!
    Немного изменю вопрос: "пеноплэкс стена", "пеноплэкс фасад", это по прежнему ЭППС ?
  10. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    У них на сайте "ПЕНОПЛЭКС СТЕНА®, плиты из экструзионного пенополистирола средней плотностью 25-32кг/м3"
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Может услышите. Экструзия, это полностью закрытая пора.
  12. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... это всё в пользу бедных. Если точка росы будет в утеплителе, то с закрытой порой теплее...
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Если стены из бетона, может и можно рискнуть при достаточной толщине утеплителя. имхо.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по этому видео, а заказчики скорее всего просто спрашивают работяг знают ли они свои коллег, опытных фасадчиков, те зовут коллег и заказчик просто ставит ТЗ хочу утеплённый фасад под штукатурку недорого. И всё. Типа ребята сами знают что купить...
    Ну а сюрпризы будут позже.
    Азиаты сами может не знают, что так не правильно...
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У нас только проезжая по центральной дороге 2-3 дома видно как утепляют экструзией.
    Причем походу сами хозяева дахелают... Осенью налепили под грибок даже углы в два слоя...И тоже под грибок.
    Так что не всегда в этом "дешовые" строители виноваты...
