Бетонная стяжка на деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем дмитрий75, 12.08.09.
  1. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Прошу совета у форумчан.
    Хочу в дачном доме сделать бетонную стяжку толщиной 3 см. по деревянному полу (по лагам уложены доски 50 мм). Сначала укладывается так называемая "подложка под ламинат" для утепления в 3 слоя по 3 мм. Потом заливается раствор или бетон. Ещё не определился. Сверху линолеум.
    Задача такая - сделать монолитное нескрипящее, прочное основание. Нужно ли ещё армировать бетонную стяжку?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сначала--гидроизоляция (губероид) потом стяжка по сетке. Потом подложка--чистый пол.
  3. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Спасибо за ответ.
    Подложка под ламинат и есть гидроизоляция. Это же вспененный полиетилен.3 слоя с проклейкой швов. Меня интересует минимальная толщина и необходимость армирования.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подложка-это подложка, а рубероид--изоляция. :)] 3 см-нормально-сетка нужна-(от 50 р-квадрат.)
  5. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Да она называется "Подложка" и кладут её под ламинат. Просто материал - полиэтилен вспененный. Так как уже куплено 20 рулонов, разве рубероид лучше?.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну если куплен, да еще и 29 рулонов..., что под полом? Чего утепляем?
  8. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Под полом воздух:)
    Фундамент столбчатый, 50 см высотой.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тогда сначала пеноплекс. 4-5 см Подложка -цемент-подложка-пол
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Это и все утепление перекрытия ?
  11. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
  12. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Значит можно заливать стяжку...зато скрипеть не будет.:)
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда сурово вы со стяжкой то задумали, на фотке, прибита сороковка, пол уже как монолит, сверху фанера 12-15мм, даже намека на скрип нету.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    будет конечно прикольно, если зальете стяжку, а скрип останется:)]
    например окажется что скрипят лаги:)]
    делайте нормальный деревянный пол, и скрипа не будет
  15. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Сверху линолеум будет (с трёхкомнатной квартиры после ремонта снят).
    Выбрасывать жалко.
  16. kapik
    kapik
    kapik
    Извините, тогда на кой вам стяжка, это же затратно и трудоемко.
