Гараж - мастерская на даче
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем pash, 12.08.09.
  1. pash
    pash
    pash
    Всем доброго времени суток
    Давно читаю этот форум, и вот только решился выставить на Ваш суд свою постройку. С чего бы начать...
    Цель. Началось все с желания улучшить условия обслуживания своего железного коня. Были, и собственно есть сейчас большие планы на будущее на доработку и просто текущий ремонт автомобиля. :) Размеры старого гаража были совсем малы, и в него можно было только загнать авто на ночь. а все работы проводились под открытым небом.
    Было принято решение закладывать размеры нового гаража с учетом, что мастерская будет находиться в том же помещение. Далее было долгое принятие решение будет ли в нем смотровая яма, или стоит установить подъемник. Выбор пал в пользу подъемника. При изготовлении фундамента было это учтено и под него были заложены соответствующее усиление. Решили делать гараж каркасным, т. к. это первая серьезная постройка, и это показалось наиболее простым. Второй этаж изначально планировался как складское помещение, но в ходе возведения, решили сделать полужилое помещение, для проведения свободного времени, а в зимний период собираться с друзьями и весело проводить долгие вечера
    Теперь перейду к более подробному описанию.
    Строить хотелось самостоятельно, о чем до сих пор не пожалел, т. к. приходилось менять что-то в конструкции как говорится "на ходу".
    Фундамент.
    Все действие происходит в ближнем Подмосковье, земля - суглинок. Углубились по периметру на 60 см. Особо подробно, думаю, не нужно рассказывать об особенности строения, скажу только что заливали плиту, по месту. Были наняты узбеки, т. к. работа и тяжелая и не интересная.
    Размеры фундамента - 7500*5500. Углублялись по периметру на 60 см. а центральная часть, там где на фото стоит тележка - получилась с перепадами, от 20 до 25 см., выровнена по плоскости.
    К сожалению, фото пока не удается выложить в тему, так что только ссылаюсь на свой альбом на фотофайле
    На следующей фотографии видны углубления под стойки подъемника
    Начали вязать арматуру
    Арматура 10 мм.
    Дальше фото готового фундамента не делал, да ничего интересного в нем нет, обычная прямая поверхность. В таком состоянии он простоял до осени, благо снег выпал поздно, и в октябре/ноябре начали возводить каркас.
    Стены.
    Для нижнего венца использовал брус 150*150. Для столбов и верхней обвязки взяли 150*100. Укосины из доски 50*150. Про размер материала отдельный разговор, но на ошибках учимся, в общем, к примеру, ни одной доски указанных размеров не попалось, были от 40*140 до 45*145 максимум. В этом году при закупки был учтен опыт покупки некачественного дерева и размеры уже больше походили на правду.
    Промежуточные фото находятся на домашнем компьютере, и будут добавлены позже.
    Такой вид у него на сегодняшний момент
    На зиму (в прошлом году) временно крышу покрыли рубероидом.
    Из-за нехватки времени и наличия других дел, гаражом пока отложил заниматься, но планирую в отпуск на следующей недели его закончить.
    Пока на этом все, буду продолжать обновлять по мере строительства. Есть много технических вопросов к Вам, начиная и по существующей конструкции, так и по выбору кровли, материала для стен и еще много всего.
    Рад буду ответить на вопросы и дополнить, если что не ясно.
  2. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Ничего себе гаражик! Впечатляет!
    Вот только не могу понять, что это такое белое у Вас на площадке перед заливом фундамента.
    Особенно на фото видно.
    По фундаменту также вопросы:
    1) какова толщина (высота) плиты?
    2) какова общая высота ленты, которая по периметру (насколько глубоко заглублена лента относительно плиты)?
    3) когда Вы закрепляли сетку из арматуры под плиту, то под нее клали кирпичи (для зазора), когда заливали плиту, то кирпичи предварительно удалялись?
  3. pash
    pash
    pash
    Белое - это песок такой завезли.
    1) Толщина плиты 20-25см
    2) Лента по периметру около 60 получилась вглубь. Всего над уровнем земли фундамент поднят на ~20см., т.е. если смотреть в профиль, должно получиться что-то на подобии буквы "П"
    ____________________
    | ____________ |
    |___| |___|
    3) Нет, кирпичи не убирались
