РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем. Очень нужен дельный совет. Сделал кровлю. Четырехскатная крыша из металлочерепицы с холодным чердаком. Перекрытие между вторым этажом и крышей по деревянным балкам. Между лагами уложена мин. вата. 2 слоя по 5 см. Снизу пароизоляция. Сверху ни чем не заделывал. Думал достаточно будет. В итоге, во время дождя, даже телевизор не слышно почти на максимальной громкости. Просто страшно. А когда ветер, все не спят. Вопрос к вам: Как сделать меньше шума? Главное чем? Заранее благодарен
Наращивай минваты слой - это самое простое, клей шумоизоляцию на метал изнутри, переделывай кровли на мягкую черепицу, делай доп. шумоизоляцию на потолок в доме.
