Нужен совет по системе очистки воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем medmi, 19.04.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @medmi, мне бы всё таки хотелось фото воды посмотреть. Прикупите бутылку белизны, когда на объект поедитуе. Скорей всего ещё нужно будет эксперименты провести.
  2. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    День добрый! Хотел добавить, если применить аэрацию и на выходе мембранный фильтр. Думаю для Ваших мощностей будет достаточно.
  3. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Либо можно прибегнуть к этой схеме.
  4. medmi
    medmi
    medmi
    @Lmv16, образец воды из колодца на фото. Что-то можете сказать по последней схеме, которая с гипохлоритом? Как она относительно первой? Лучше? Хуже? Может нужна какая-то принципиально другая модель? Я так понял, схема с куагуляцией занимает больше места в тех. помещении (оно у меня небольшое)?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Белизну прикупили?
  6. medmi
    medmi
    medmi
    Прикупил) Что показал анализ фото?)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ожидал худшего.
    Теперь проверим как идеи господ продавцов работают. Капните 3- 4 капли в одну литровую бутылку и 2 капли в другую и смотрим чего происходит по времени.
  8. medmi
    medmi
    medmi
    @Lmv16, на выходных выберусь - капну. Что-то можете сказать по второй системе, которая с гипохлоритом? Буду встречаться во вторник с представителями обеих компаний, нужно принимать решение по вводу воды. Может кто-то ещё может прокоментировать из знающих форумчан. Всем спасибо.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вот капните и посмотрим. Не торопите события.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Было бы что добавить к рекомендациям @Lmv16, уже добавили бы.
  11. medmi
    medmi
    medmi
    @Lmv16, капнул.) Каких-то особо видимых изменений не наблюдаю. В осадок ничего не выпало, цветность тоже вроде как особо не изменилась. Различий между 0 капель - 2 капли - 4 капли в трёх образцах не вижу. На вкус не пробовал)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Проба долго выстаивалась?
  13. medmi
    medmi
    medmi
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А потом спустя 2 - 3 -10 часов чего было?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проведите эксперимент, как в теме: https://www.forumhouse.ru/posts/18858721/
