Нужен совет по системе очистки воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем medmi, 19.04.17.
  1. medmi
    medmi
    medmi
    Всем доброго времени суток! Нуждаюсь в помощи грамотных специалистов. Пришло время ввода воды в дом. Были получены следующие результаты анализа воды из колодца (фото 1). По этим результатам компания в нашем городе (Петрозаводск) предлагает вот такой вот вариант (последующие фото). Насколько он грамотен и адекватен? Какие здесь могут быть нюансы и "подводные камни". Спасибо всем за помощь!
    Снимок экрана 2017-04-19 в 11.40.46.png Снимок экрана 2017-04-19 в 11.47.09.png Снимок экрана 2017-04-19 в 11.49.15.png Снимок экрана 2017-04-19 в 11.49.28.png
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предлагаемый вариант безграмотный и не адекватный.
    Высокая окисляемость и цветность воды - присутствие в воде органики в виде гумуса. При этом большая вероятность присутствия железа в органической форме. Удаляется коагуляцией.
    Необходимо на первой стадии очистки установить ёмкость для исходной воды, в которую дозируется коагулянт.
  3. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Не согласен насчет коагуляции. А вот емкость нужно ставить, либо она будет накопительной а потом на раздачу. Можно применить стандартную схему озонирования и аэрации (воздуха), затем мембранный фильтр, и угольный.
  4. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Да жесткость озон не уберет, можно дополнить колонну со смолой.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не до конца согласен. Не ясно зачем первый корпус нужен вообще, если учесть что все эти материалы органику не любят, а умягчитель с Экотаром С такую перманганатку точно снимет. Про Экомикс не знаю, не работал с ним никогда. Возможно то же.
  6. medmi
    medmi
    medmi
    Спасибо за быстрый ответ, а можно более подробно, что значит стандартная схема? и вопрос по жёсткости: Вы пишите, что озон не уберёт жёсткость, но по анализу вода у меня и так в два раза ниже допустимых параметров по жёсткости. Она при этом всё равно достаточно жёсткая и желательно иметь мягче?
  7. medmi
    medmi
    medmi
    Скажите, а органика тут присутствует в явном виде или это на основании каких-то косвенных признаков? (я совсем не силён в этом деле :))
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Органика это пермангантная окисляемость. Она повышена.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что не так с коагуляцией. Не работает что ли?
    Аргументация?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @medmi, попрошу выложить фото исходной воды в прозрачной таре.
    Бактериологический анализ как я понял не выполнялся?
  11. medmi
    medmi
    medmi
    @Lmv16, спасибо за участие, фото обязательно выложу, как поеду в деревню... (завтра-послезавтра) Сегодня обратился в другую компанию и схема, какую предлагают они, я так понимаю мало чем отличается от первой.
    Снимок экрана 2017-04-20 в 15.22.15.png Снимок экрана 2017-04-20 в 15.22.29.png Снимок экрана 2017-04-20 в 15.22.56.png
  12. medmi
    medmi
    medmi
    Анализ выполнялся только один. Его результаты в первом фото. Необходимо проводить какие-то дополнительные ещё?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, тоже убожество.
    Да. Из колодцев бактериологический анализ делать положено. Вдруг у вас там кишечная палочка плавает. А это никуда не годится.
  14. medmi
    medmi
    medmi
    @Lmv16, за пробой воды выбраться пока не получилось. Сегодня в третьей компании предложили иной вариант очистки. Насколько он лучше-хуже предыдущих двух предложений? Если тоже не айс, то что посоветуете? Может ещё у кого есть мысли какие? Вот само предложение от компании:
    "Пришли к выводу, что в Вашем случае более оптимальный вариант - это дозация гипохлорита. Для окисления железа, марганца, органических веществ и для дезинфекции в водоочистке применяется метод пропорционального дозирования водного раствора гипохлорита натрия с помощью насоса дозации, срабатывающего по расходу воды от импульсного водосчетчика. Здесь также большим плюсом является и то, что будет происходить обеззараживание воды, что актуально для воды в колодцах, ведь анализ на микробиологию у вас не сделан.
    При подборе системы водоочистки рассматривали вариант с дозацией коагулянта, но для этого требуется достаточно места для емкости объемом 1м3 минимум, да еще и понадобится насосная станция, чтобы подавать воду из емкости на осадочный фильтр, плюс еще после этого устанавливается фильтр с активированным углем."
  15. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Стандартная схема озонирования в себя включает: 1. Эжектор, 2. Озонатор, 3. Емкость, 4. Фильтрация. При этом используем безнапорную аэрацию, т. е. вода из скважины. При общих анализах воды учитываем рН, ОВП. Уточните в чем стоит вопрос - умягчение или понижение жесткости воды?
