Гидроаккумулятор в квартире
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Yanusrnd, 19.04.17.
  1. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Просмотрел несколько тем "гидроаккумулятор не стоит использовать как накопительную емкость".
    Насколько я понял суть возражений сводится к следующему:
    - малый объем (30% от "паспортной")
    - можно не угадать момент и вода в водопроводе закончится одновременно с водой в ГА
    - застой воды
    Исходные данные по квартире. Второй этаж двухэтажного дома. Разговоры с соседями/жэк бесперспективны. Цифр по давлению нет, если кратко слабое. Газовая колонка не включается из-за давления. Летом из-за поливов вода частенько не доходит до второго этажа, частенько отключают.
    Чего хочется - повысить давления до нормального, когда она в принципе есть в водопроводе. Иметь минимальный запас воды.
    Схема "насос - ГА - реле давления" вроде бы решает проблему повышения давления воды, при ее наличии.
    С запасом воды чуть сложнее. При 150л ГА запас порядка 50л, что в общем устроит. Но при условии, что эти 50л там будут относительно стабильно. Пока на ум приходит только сделать завышенное давление на выходе из ГА, которое потом понижать перед потребителями. При таком "повышенном" давлении, насос будет намного чаще докачивать воду в ГА и запас должен быть относительно стабильным. Так как воду все-таки частенько отключают, то застоя воды в ГА быть не должно.
    Сработает такой подход?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Не сработает, лотерея это всё, только накопительная ёмкость поможет, на пример накопительный водонагреватель литров на 100, это будет 100 литров воды всегда и проточной, можно холодной, можно горячей.
  3. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    В чем лотерея?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть как бы оптимальные настройки и давления на реле, и давления воздуха в ГА. Связано это с тем, что бы и насос реже включался, и воды запасалось максимально допустимое кол-во, и при этом мембрана ГА прожила как можно дольше.
    Повысив общее давление, а не разницу между давлением воздуха в ГА и настройкой реле, Вы ничего не добьетесь - запас воды останется тем же, только нагрузка на фасонину увеличится.
    Изменив разницу между давлением воздуха в ГА и настройкой реле, Вы добьетесь большего запаса воды в ГА с одной стороны, а с другой - более быстрого выхода из строя мембраны.
    Вот и вся физика процесса. И "схитрить" тут никак не получится.
  5. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Ну, собственно это я и имел ввиду, просто неточно выразился. А то, что ГА сдохнет быстрее - понятно.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Лотерея в том, что вода закончится как на зло при пустом ГА, а может и полном. Вот и лотерея. Нет гарантии, что вода будет в ГА всегда. ГА для автоматики насоса, а не для хранения запаса воды.
  7. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    Господа, позволю себе оживить старую тему, чтобы не плодить новых.
    Живу на 21 этаже 25-этажного дома. В квартире наблюдаются следующие проблемы: если при приёме душа, кто-то скажем нажмет кнопку слива унитаза или откроет холодную воду в другом кране, в душе холодной становится значительно меньше и душ становится слишком контрастным. Это сильно неудобно.
    Предполагаю, что проблема в низком давлении на входе в квартиру (точных значений не измерял, не знаю).
    Подскажите, пожалуйста, какое-то решение со стабилизацией давления внутри квартиры.
    Думал об установке небольшого, литров на 5, гидроаккумулятора. Но к этому решению есть ряд вопросов:
    1. Будет ли он наполняться без насоса, только от давления в системе?
    2. Не будет ли он давить в обратную сторону, если наполнится?
    3. Будет ли вообще такая схема давать нужный результат?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    Спасибо. А какие-то варианты с решением проблемы могут быть?
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Yanusrnd,
    ГА не решит Вашу проблему.
    Чтобы навсегда от нее уйти - накопительная емкость для холодной воды, запитанная от обещедомового водопровода ХВС (например бочка пластиковая 227 литров в любом хозмаге, либо уже что-то серьезнее по объему, вариантов сейчас масса, причем и прямоугольной формы, вплоть до подвешиваемых под потолок, для экономии места на полу). В накопительную емкость врезаете клапан поплавковый на набор (например для бачка унитаза). После накопительной емкости ставите электрический насос, после насоса запитываете весь водопровод ХВС по квартире.
    По итогу из плюсов:
    1. постоянно обновляемый запас воды (объем подбирается исходя из Ваших нужд) в квартире
    2. не зависимость от летних перебоев (даже при маленьком напоре емкость будет успевать набираться по ночам)
    3. хороший (сами зададите на насосе) напор на газовую колонку и в остальные точки водоразбора в квартире.
    из минусов:
    1. все это надо где-то разместить
    2. для исключения переполнения емкости (и затоплении Вашей квартиры и соседей снизу) нужно будет организовать резервный слив излишков воды самотеком в канализацию
    3. любой насос при работе шумит
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сразу дабы и скалы - без понимания - а какое давление у вопрошающего ?
    вполне вероятно, что тупо разводку переделать на лучевую с попутки - и все норм будет
    да и в квартире максимум - повышайку дешманскую воткнуть - как у всех.
  13. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    А про лучевую разводку и повышайку можно поподробнее?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучевая (так же коллекторная) - это разводка от коллектора к каждому прибору отдельными трубами
    повышайка - насос для увеличения напора в ХГВС.
  15. Ilyafedotov
    Ilyafedotov
    Ilyafedotov
    Краснодар
