Мощность, потребляемая сварочным аппаратом?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем baz, 12.08.09.
  1. baz
    baz
    baz
    Уважаемые профи! Вопрос в следующем:
    В данный момент выбираю сварочный аппарат(трансформатор) на 160А. Озадачил разброс потребляемых мощьностей.
    Blueweld,Telwin4.181, 2160 2.5 КВт
    ТДМ 160 3 Квт
    Profhelper NM160 4 КВт
    Etalon BX1 - 160B 6,5 Квт список можно продолжить...
    Почему у аппаратов с одинаковыми вых параметрами разброс потребляемых мощностей более чем в 2 раза?
    Если умножить 48 В на 160 А вообще получим 7.68 Квт.
    Хотя 48 В это напряжение ХХ, при работе оно наверно меньше.
    Как вообще посчитать мощность отдаваемую в дугу(хотябы примерно) чтобы сопоствить с потребляемой? ВАХ в паспорте естественно нет.
    Чем больше смотрю на эти аппараты, тем больше возникат чувство, что есть, где-то в поднебесной, завод выпускающий только один трасформатор, который рассылается во все концы мира, где обретает разные корпуса, названия, характеристики, цены...
    Тем более непонятным становится разброс параметров.
  2. joni555
    joni555
    joni555
    Almaty
    Я приобрел сварочный аппарат GYSMY 131. Это инвертор. Потребляемая мощность 3,5 кВт. Варит постоянным током, вес 2,9 кг. Очень доволен, много успел сделать. Рекомендую.
  3. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    На самом деле с достаточной точностью можно подсчитать следующим образом.
    Типичное напряжение на дуге инверторов (примерно 24 В) умножить на сварочный ток (160 А) то и будет мощность на дуге.
    А потребляемая от сети мощность определится делением полученного результата на произведение коэффициента мощности на к.п.д. (типичные значения для указанного ряда инверторов можно принять 0,65 и 0,7 соответственно). В результате и будет мощность, которая потребляется инвертором от сети на максимальном токе.
    А пишут все, что угодно, лишь бы уверить потенциального покупателя.
  4. Anatol
    Anatol
    Anatol
    Киев
    На форуме встречал формулу расчета
    сварочного напряжение на дуге: 20в+0.04в/а*160а=26,4в.
  5. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    Если сеть нормальная (220 В), то для сварочного трансформатора на 160А, автомата сети на 16 ампер с головой. Правда если варить тройкой. Для четверки автомат нужен на 25 ампер (чтоб наверняка), в добавок периодически будет срабатывать защита от перегрева. Если сеть проседает до 180 вольт, то регулятор на максимум и варим тройкой, автомат на 25 А, периодически срабатывает защита трансформатора (в один заход почти два электрода), остывает минуты за три. С инвертором конечно проще, но засада там в другом. А то, что они все одинаковые, это факт.
  6. koka
    koka
    koka
    Украина
    Определитесь для чего Вам надо аппарат. Если варить черный метал то переменки хватит (трансформаторы ТДМ, СТШ), если нержавейку тогда нужен выпрямитель (ВД, ВДУ только они на 3 фазы, потому что хороший выпрямитель создать на 220 В проблемно из-за необходимости дросселя соразмерного с трансформатором). Формулой, что привел Anatol Uдуги =20+0.04/Iсв. (А) можно пользоваться. Только надо еще учитывать КПД сварочного. Сварочный ток выбирается исходя из толщены материала и диаметра электрода Dэл. Просчитывается по формуле Iсв=(20+6Dэл.)хDэл.(А), или упрощенной Iсв=КхDэл., К=25-50А/мм коэффициент учитывающий плотность тока. Выбирается исходя из положения сварочных деталей. Для большинства видов робот, которые в основном проводятся в нижнем горизонтальном положении выбирается коэффициент равный 35-40А/мм., а для резки 40-50А/мм. Хотя вид и величина сварочного токаи для типов электродов и пространственных положений проведения работ приводится на коробке из под сварочных электродов. Для «двойки» - 70А, для «тройки» самого распространенного диаметра электрода необходим сварочный ток от 80А (для потолочных швов) до 130А (для нижних горизонтальных швов). Мощность в дуге для «тройки» будет находится в пределах от 1,9 кВт до 3,3 кВт. Исходя из итого и учитывая КПД и коэффициент мощности аппарат будет потреблять из сети мощность равную 2,4 кВт на сварочном токе 80А и 4,2 кВт на сварочном токе 130А, что при напряжении сети 220В будет соответствовать току 11-19А. Аналогично можно произвести расчеты для других диаметров электродов, хотя применение «четверки» в бытовых условиях повлечет увеличение мощности (увеличения тока сети) и требует наличия хорошей проводки (сечение по меди 4 кв. мм). Если для Вас вес аппарата не принципиален и предполагается работа на улице или же в неотапливаемом помещении, где температура ниже нуля и высокая влажность я советую брать сварочный трансформатор типа ТДМ, СТШ. Месяц назад пришлось работать инверторным аппаратом IMS 1700 на улице при -25 из-за чего он вышел из строя (образовалась роса на элементах и произошло короткое замыкание). Носил на ремонт, по гарантии (на шару) ремонтировать отказались, мотивируя тем, что аппарат эксплуатировался с нарушением климатических и температурных условий. Так и не отремонтировал, потому что за ремонт потребовали 120 $ бакинских денег. Есть конечно хорошие инверторы для работы в жестких климатических условиях но по цене от 1000$.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вопрос потянет бензогенератор номинальная мощность 2800вт максимальная 3100 бытовую инверторную сварку
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Игорь_Филатов,
    Смотря что Вы понимаете под словом потянет.
    Двойку - потянет, тройку - потянет но слабо, четверку - не потянет.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Просто надо сварить контур заземления чтоб подключили электричество на участок, троечкой на средней мощи с антизалипом думаю проварю.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Думаю что все получится.
  11. RobinVit
    RobinVit
    RobinVit
    Здравствуйте,
    1. Намерен варить металл 2 -2,5 мм не больше.
    2. Полагаю электрод 2 мм в самый раз?
    Вопрос таков: ток буду настраивать опытным путем примерно 60-70 А. Какова потребляемая мощность инверторной сварки будет от сети в этих пределах?, и потянет ли бензогенератор мощностью 2,3 кВт. И посоветуйте аппарат!
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Инверторный генератор должен потянуть сварку двойкой. Например Кипор, Фубаг, Хонда 2,6кВА
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Полуавтомат в таком случае будет идеален! :um:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В паспорте этих генераторов написано, что к ним можно подключать сварочный аппарат?
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не знаю - не читал. От Фубаг2600ТИ варил тройкой, без фанатизма. При перегрузке генератор уходил в защиту. После повторного запуска работал дальше.
