1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Gippen, удлинитель обязательно разматывайте полностью. Иначе расплавится изоляция. В самой сварке нет ничего сложного. Ток в 160 ампер -запредельный .Рабочий будет 60-80 ампер на тройке и 40-50 на двойке. Для начала потренируйтесь на ненужных кусках металла. И хорошо зачищайте кромки от старой краски и ржавчины. Всё получится. :hndshk:
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот это реально полезный совет. Чем меньше ампер выставлю, тем меньше нагрузка на все подключения перед инвертором..Верно?То есть меньше нагрузка Квт на сеть?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @BKyler, Ок, не буду занудствовать, там на коробке написаны доп. функции инвертора (Hot Start, Arc Force и Anti stiking), я так понял что это упрощает работу? То есть помогут ли эти функции начинающему? Или не думать об этом и просто попробовать...
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    1. сварочник при этом тесте был подключен на прямую к розетке, а розетка к щитку, это расстояние примерно 4-5м.
    2. конечно правда есть в ваших словах, домашние поделки можно полностью обварить рутилом и этого будет достаточно, а там где нужно можно усилить косынками, накладками.
    Просто я загорелся этими УОНИ, хотетца и все)
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Gippen, Эти функции позволяют человеку, впервые взявшему в руки сварочный держак -получить приемлемый результат уже на первом электроде. Холодный старт повышает напряжение на электроде и прошивает слой окислов, зажигая дугу. Следующая опция -регулирует сварочный ток в зависимости от расстояния от электрода до металла. ну и антистик избавит от прилипания электрода к железяке при погасании дуги. И чем меньше выставленный ток -тем меньше нагрузка на сеть, всё правильно .
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да запросто, если есть желание овладеть сваркой. Конечно желателен опытный наставник, но за неимением такого можно учиться и по роликам с ютуба. Найдите на ютубе ролик Основы дуговой сварки с русским переводом, с него и начинайте ознакомление.
    Подключить через 16А автомат можно но варить на токе не больше 120А,
    Ну сразу наверное не стоит браться за ворота. Для начала возьмите ненужные железки потолще, зачистите их от ржавчины или краски, и выставив ток около 100А попробуйте поварить опирая электрод на обмазку. Угол наклона электрода должен быть 45-60 гр.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Спасибо, вот нашел, на нем шкала удобная в этом плане...По ней попробую ориентироваться... IMG_20170603_134641.jpg
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А когда в 80-90тых брали или делали транс на 35-40 вольт, и варили теми электродами, которые были в наличии. :)] То все устраивало. :aga:
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Верно. Посмотрите сколько написано ампер на Вашем счетчике и больше этого не потребляйте. Когда варите На больших токах отключайте бытовую технику в доме.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Блин, в том то и засада, счетчик 60го года выпуска, с колесиком. Не меняю по понятным "всем"причинам.:aga: На нем стоит 5А. И всё.Хотя зимой на нем висело два конвектора по 1,5 квт, чайник, компьютеры с телевизорами и т. д. Аж пакетник на 20А пару раз вышибало. А счетчику хоть бы что...Вот и не могу понять, написано 5А, а держит огого сколько...
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Gippen, у него при 5 амперах точность соответствует паспортной, в принципе -16 ампер должен держать. Не увлекайтесь большими токами, двоечкой вполне можно варить, будет немного дольше, а качество не пострадает .
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У старых счетчиков была большая перегрузочная способность. Диск от сварки вращался как угорелый, но счетчику ничего от большого тока не было. Работал после этого долгие годы.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А двоечкой можно ворота сварить? Железо обычное...2мм по моему...Столбы, правда 5 мм...
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Gippen, Можно, вообще без проблем. На мой взгляд, в быту очень мало вещей, которые настоятельно требуют толстых электродов и больших токов. Эта традиция пошла варить всё пятёркой с того времени, когда все электроды были цельнотянутыми. И утянуть с завода было проще всего именно 5, как массовую. А тонким электродом и шов красивее и по большому счёту -провар лучше .
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    "Двоечкой" варить намного сложнее чем тройкой или два с половиной. Думаю начинать лучше с тройки. Ни чего со счётчиком не случится.
