Арка вместо арки
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Таухид, 19.04.17.
  1. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Арка вместо арки
    Несколько лет назад, в самом начале нашей дачной, или точнее деревенской, эпопеи приобрели в ОБИ вот такую арку
    Вернее такой она стала сейчас, а в магазине выглядела более презентабельно. Но так как всё купленное по дешёвке рано, или поздно принимает подобный вид, то назрел вопрос, а что же делать с виноградом, который рос на "арке". По осени его можно есть, а вот выкидывать жалко, да и бабушка наша его очень любит, также как и место это. Пришлось закупить уголок 25х25 и полосу на 25. Всё вместе около 40 метров. В эти выходные, пока шёл дождь, набрал в AutoCADе в тетрадке сына этот чертёж P_20170415_232220_1.jpg и пошёл варить. Погода не дала справиться с поставленной на выходные задачей - дождь внёс свои коррективы, поэтому удалось сварить лишь боковушки и верх арки отдельно, а вот соединить их и сварить скамейку со столиком не вышло. Правда нашёл шикарные доски из каких-то чудных пород деревьев разных ширины и расцветок, но зато одной толщины (20 мм) P_20170416_192010.jpg , из которых и думаю сделать скамейку, заодно сэкономив на покупке какой-нибудь простенькой хвои. Правда возникло несколько вопросов к знатокам "сталеварам", насколько будет крепкой и функциональной эта конструкция из 25-го уголка и полос, чтобы держать, кроме винограда, ещё и двух седоков? Кроме того, я не собираюсь делать под неё никакого фундамента, а рассчитываю лишь на то, что 800 мм в землю будет достаточно для этого новодела, поскольку не уверен, что арка там будет стоять постоянно и мне не придётся её от туда перекидывать на другое место. Может кто-то более рукастый и мозговитый даст совет новичку, или остановит его от этой затеи? А также подскажет чем обработать эти паркетные доски, чтобы их не красить и не терять текстуры?
  2. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Арка у меня строится, как стадион "Петровский" в Питере. С такой же скоростью... Жаль, что разворовать ничего нельзя. И я не чиновник, и арка делается не на холопские, наши, налоги, поэтому приходится экономить и делать из того, что находится в хозяйстве.
    Вот что получилось пока на месте прежней "триумфальной" арки от ОБИ:
    P_20170505_113918.jpg P_20170505_113927.jpg P_20170505_113933.jpg P_20170505_113946.jpg P_20170505_113952.jpg
    ...не фонтан, но брызги есть. Я думал будет гораздо хуже и конструкция будет хлипкой. Это, пока, черновой материал, поскольку не доделана столешница, не все доски у скамейки и их ещё надо покрасить и местами подпилить. Но, даже в таком виде, бабушка, жена и дети довольны тем, что у меня получается. Это моя третья "сварочная" конструкция, так что не судите строго - я только учусь...
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    если приделать дополнительные ноги, конструкция.jpg наверное будет еще крепче.
  4. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Возможно, но основная нагрузка идёт именно по центру сидений, а на столешнице вряд ли будет сидеть кто-нибудь тяжелее 20-30 кг.
  5. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Наконец-то я собрал и докрасил весь пазл.
    P_20170516_101415.jpg P_20170516_103508.jpg P_20170516_103639.jpg P_20170516_103700.jpg
    Хотя не исключено, что столешницу и полку под ней я все же переделаю когда-нибудь, поэтому первую прилепил на липучки (ноу-хау?), а вторую просто вложил в каркас.
    В непогоду, а тем более на зиму, их, при желании, можно будет быстро демонтировать. Не мудрствуя лукаво, я сделал их из 18-ти миллиметровой фанеры, которая у меня пылилась уже несколько лет, оставшись от икеевского дивана... Самым трудным и нудным процессом было выжигание доски для шашек. Купил детям выжигательный аппарат, пытаясь вспомнить своё пионерское детство и похоже промахнулся - выжигает крайне медленно и насадки для подобной работы явно не годятся. Даже на пару с дочерью у меня этот процесс занял около недели!
    Доски на скамью оказались из коллекции Паркет-Холла: разного вида дуб, какая-то хвоя (возможно лиственница) и jungle wood. Что за дерево я так и не узнал пока, но твёрдое, красивое и пилится тяжелее, чем дуб. Спасибо брату, который мне подогнал и эти сказочные "дрова" и сварочник! Для меня железо было, как китайская грамота и я думал, что соединять его между собой можно лишь болтами с гайками. Все деревянные детали покрасил Акватексом (Калужница). Если с выжигателем я прогадал, то новые японские друзья (болгарка и шурик от Ryobi) мне своим функционалом очень помогли. Порадовала замена дисков без ключа на УШМ (как меня это доставало на прежнем гаджете!), возможность видеть уровень заряда на батарее шуруповерта и то, что мощность не падает до полного её разряда. Сэкономив при покупке инструмента не самых известных брендов, я нисколько не потерял на удобстве и КПД этих "новичков"...
  6. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Арку я делал, воодушевившись заданием в конкурсе "Дом за год" - создание логотипа форума. А поскольку в прошлом году "стихия" убила кормушку для птиц, сделанную из старой клетки, то мне пришла в голову мысль сделать из логотипа, который у меня на арке, новую кормушку. Шаблон для этого нарисован, поэтому долго думать, как она будет выглядеть (а я рылся в и-нете давно, чтобы что-нибудь придумать для птичьей столовой), мне не пришлось. И я соорудил её вот такой
  7. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Начало лета было холодным и глядя на виноград, когда делал арку и позднее, закралось сомнение, что он снова зазеленеет и даст когда-нибудь плоды. Опасения были напрасными и арка, к концу лета, превратилась в виноградные заросли. Лак на шахматной доске оказался не самым лучшим средством защиты, также как и сделанная путём выжигания, сама доска, которая вся выцвела и клеточек стало почти не видно. Столько заморачивался из-за желания опробовать выжигательный аппарат и всё коту под хвост. Проще было несмываемым маркером всё нарисовать и не париться...
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно мозаикой выложить. Будет почти вечно.
