Чем уплотнить щель между сэндвич трубой и ППУ ?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем rockman777, 18.04.17.
  1. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Переделываю парилку в бане.
    Сделал ППУ из минерита, вырезал в нем отверстие под сэндвич трубу, идущую от печи, но перестарался, отверстие по окружности на пол сантиметра больше окружности трубы с каждой стороны :( не знаю что и делать, то ли новый лист покупать и заново вырезать отверстие, то ли можно чем то уплотнить, чтоб тепло и пар из парилки не выходил, посоветуйте пожалуйста.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В идеале купить фланец под размер
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В продаже есть такая "веревка" из негорючего материала. Она используется как уплотнитель в дверцах печей. Продается в отделе печей. Посмотрите, вдруг подойдет.
  4. Trudogelik
    Trudogelik
    Trudogelik
    Базальтовым картоном
  5. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Слишком уж мохнато)
    Думал об этом, но уплотнители для дверок котлов по моему идут с асбестом в составе, может ошибаюсь.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    На рынках иногда продаются полоски войлока 1Х1 см. Или сделайте сами. Там не высокая температура и войлок в самый раз.
  7. Trudogelik
    Trudogelik
    Trudogelik
    если юбка не поможет, то можно испорченный лист использовать для обеспечения пожарного разрыва. Вырежи в нем большое отверстие под ППУ. Норма - от дыма мин 50 см., от защищенной поверхности -мин 38 см.
  8. Trudogelik
    Trudogelik
    Trudogelik
    сгорит 100%
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как решили вопрос?
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В веревке асбеста нет. Она такая зеленоватого цвета, как это "мохнатое":aga: на фото выше. А войлоку ничего на сендвиче не будет. Там не такая температура чтобы ГОРЕЛ ВОЙЛОК:)]
  11. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Кстати, если войлок начнет тлеть, то это сложно будет не почувствовать, так что если условий для полноценного возгорания там не будет, то в этом есть даже некоторый смысл. Когда-то встречал рекомендацию во всех потенциально пожароопасных местах прокладывать немного шерсти - хоть кусков от старых носков, хоть от бабушкиной шали. Если где-то что-то тлеть начнет, то запах сразу будет заметен. В старой бане я так делал, правда это ни разу не пригодилось:). Но идея, мне кажется, хорошая. Хуже от кусочка шерстяной тряпки внутри толщи термоизоляции никому не будет, но - вдруг сработает...
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что значит "вдруг сработает"! А чем разделывали печи и потолки со стенами в банях и домах до того, как появились не горючие материалы? Именно войлок с глиной! Я достаточно разбирал старых бань и домов. Поэтому знаю что тут писать.
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    "Вдруг сработает" в моем случае значит примерно то же, что и "вдруг сработает пожарная сигнализация". А старые дома - это конечно хорошо, и бани в старину вероятно никогда не горели, да и с сэндвич-трубами, надо полагать, опыт работы накоплен большой с веками и предки выяснили, что "войлоку ничего на сендвиче не будет", во всяком случае за последние триста лет - ничего ему на сэндвиче не было.
    (Хотя вы тут пишете, что в глине. В глине - согласен, точно ничего не загорится. Но имхо глина - не тот материал, который хотелось бы использовать в ппу - сыпаться будет, да и из полезных свойств у нее тут - ну разве что не горючесть.)
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сегодня смотрел видео на ютюбе и мужик сказал, что сэндвич в продолжение трубы печки (как раз что в ППУ проходит) может разогреться до 320 градусов
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    300 градусов температура воспламенения большинства твердых материалов. При этом уголь сигареты - 900 градусов, горение спички 750 - 1400 градусов. войлок воспламеняется при 280 градусах. Теперь вопрос. Что это за сэндвич такой, что раскаляется до 320 и зачем так топить?
