Дома из керамического блока в Белгородской области
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Mailneww, 18.04.17.
нужно ли утеплять керамический блок 38 при облицовке фасада кирпичем
  1. да
    14 голосов
    63,6%
  2. нет
    8 голосов
    36,4%
  1. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Кто строил дома из керамического блока, уже живет в них, делимся опытом строительства. Оставляем отзывы о теплоте керамического блока без утепления
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Mailneww, Самый главный вопрос: в каком регионе выполняется строительство. Если блок не является супертеплым (с низкой плотностью), то без утепления он точно не пройдет по нормативам.
    Плотность супертеплого блока - от 650 кг/м3. На сегодняшний день в нашей стране такой материал выпускают всего три завода - СККМ (Керакам) - супертермо Самара, ЛСР теплый (СПБ) и Кетра (Чувашия). Все остальные блоки нужно утеплять в большинстве регионов.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен с предыдущим оратором. Добавлю, преимущества теплого 38 блока могут быть сведены на нет плохим качеством кладки и холодным раствором.
    А по большому счету, в большей степени зависит от того, где строитесь и чем собираетесь топить. Если газом, то не сильно дорого будет лишние кубометры сжигать.
    У меня стены из 51 блока на теплом растворе и с теплой штукатуркой с 2х сторон. Не скажу, что избыточно жарко зимой в доме. Но, и топлю без фанатизма. При +25с в доме, среднее потребление газа зимой около 600кубов/мес.
    Думаю, с 38 блоком было бы пусть в 1,5 раза больше. Т. е. 900кубов/мес. - не разоришься.
  4. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Я именно спрашивал про ЦФО в частности я строю дом в Белгородской области. 38 блок бис на теплую смесь. Смесь делали сами цемент песок перлит. Вроде по всем калькуляторам теплопроводности с облицовочным кирпичом проходит для нашего региона.
  5. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Кто нибудь живет уже в таком доме примерно в нашем регионе. Как по теплу?
  6. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Такой вот дом, сейчас обкладываем, погода не дает( IMG_20170414_142702231.jpg
  7. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Кто что может подсказать по крыше, чем крыть, что бы не дорого, красиво и надежно. В Белгороде шифер цветной продают Римский профиль, кто иожет сталкивался хороший он или кляча)
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Шифер цветной я рассматривал. Не знаю как у Вас в регионе, а у нас это один из самых доступных кровельных материалов. По соотношению цена-долговечность-простота-надежность, ему равных нет.
    Изучал форумы, отзывы. Для себя определил, что на шифере экономить не стоит. Он и так достаточно дешев. Надо искать выбирать самый толстый, крашенный в массе, от крупного производителя и надежного дилера/продавца. Который дает гарантию, замену боя при доставке/разгрузке и т. п. сервис.
  9. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Подскажи пожалуйста варианты по заводам в ЦФО, есть конечно комбинат Волна, но он на севере шифер с доставкой в Белгород будет золотой. Был когда то завод в Балаклее (Украина) но как его от туда достать...
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Раз облицовку ведете отдельно - почему вертикальные швы блока не расшили?
  11. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Вы про газосиликат? (это опалубка для гранитного армопояса) на керамическом вертикальных швов нет. Как вам кирпичная кладка? нет ни каких замечаний? Кирпич голицынский КЗ цвет слоновая кость.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    осмелюсь предположить, что это про швы керамического блока.
    Но, при наличии внешней оболочки из отделочного кирпича, не вижу смысла в этой лишней работе. Фасад из кирпича и так достаточно защищает от продувания.
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Да, я спрашивал про затирку вертикальных швов керамического блока.
  14. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Парни не пугайте меня, я как и рекомендует завод не применял раствор на вертикальных швах, только на горизонтальных...
  15. Mailneww
    Mailneww
    Mailneww
    Клал блоки на теплую смесь, перлит песок цемент пластификатор, если нужно могу подсказать что по чем, перлит брал в Старом Осколе на котле у Московской фирмы напрямую (Бентопром). Пропорции по кладке могу уточнить у строителей. Смесь получилась легкая пористая и прочная.
