Пирог стены и общий принцип
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ильдар166, 18.04.17.
  1. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Добрый день.
    Прошу совета экспертов. Имеется дом, к нему надо сделать пристрой сауны. (Сам всей душой за отдельно стоящую постройку, но места мало. От дома до межи 6 метров. Сосед встал в позу 1,0 метр не согласовывает, ставь 3 метра, говорит что солнце ему не будет хватать, при том что мой дом стоит строго на северной стороне от его участка.)
    Пирог стены примерно планирую такой слева направо из комнаты дома.
    Газобетон 400 мм – Воздушный зазор 30 мм – силикатный кирпич 120 мм – воздушный зазор 50 мм – пароизоляция – утеплитель в деревянном каркасе 100 мм – фольга – воздушный зазор 50 мм – блокхауз.
    Пока рассматриваю не отапливаемый вариант бани, то есть прогреваться будет во время использования. Печь – электрокаменка.
    А теперь немного вопросов:
    1 Все ли верно не где не чего не упустил
    2 Пойдет ли такая конструкция
    3 стенка между мойкой и парной деревянный каркас в 100 мм обшитый длокхаузом.
    4 если сделать баню отапливаемой примерно сильно ли поменяется конструкция стен.
    Заранее огромное спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    Пробуйте поиск на форуме
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Дом частный? По нормативам 3 метра только для деревьев (и то высокорослых, низкорослые 2м) и жилого дома, хозпостройки разного типа 1 метр! Если баню сделать отдельно от дома, то 1 метр до соседа и пусть он хоть кипятком писяет! А если ему солнца не хватает, то это его проблема, но никак не Ваша- пусть лампочками запасается. Вы хотите жизнь прожить с оглядкой на соседа, или для своих близких? Да, и учтите свес крыши, сейчас точно не помню, то ли 30 см, то ли 50 допускается, если более, то расстояние до соседского забора меряется уже не от фундамента, а от края свеса крыши. В интернете можно найти точнее- информация не секретная! :)
    Что-то намудрили с устройством стен... Зачем кирпич непременно силикатный? И зачем столько зазоров? Почитайте форум, не спешите, переделывать сложнее, чем новое строить...
