Что не так в обвязке котла?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Halteverbot, 18.04.17.
  1. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Т. е где я обрисовал? И как "наваяли"? В этом и вопрос, что не так? Дешево не хотелось, хочется надежно.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Сфотографируйте крупно трёхходовой, без этого можем гадать до бесконечности
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это от полной неграмотности.
    Вот так должен выглядеть узел смешения с трёхходовым клапаном на подаче
    Имхо. Никакой узел смешения в данном случае не нужен
  4. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    @Сергей192, спасибо! У меня подача на второй ветке на второй этаж над котельной. Должен потянуть без доп. насоса?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обязан, при условии грамотного выбора насоса. Для СО одинаково неприемлемо, как мало так и много, т. е. парметры насоса должны соответствовать парметрам СО. Если грамотно подобран котёл с встроенным насосом, то, как правило, насос соответствует параметрам СО.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так насос то уже выбран..выбирать нечего..он в котле...и откуда такая уверенность?...а если у него радиатор или два в метре от котла?...воде то больше делать нечего как по ТП гулять...фиг там..всё сядет на ближайших радиаторах...что в общем то у него сейчас и происходит.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На нормальной СО, на радиаторах стоят балансировочные.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  9. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    @Авантаж,сфотографировал трехходовой кран. Первая батарея в самом деле чуть больше, чем в метре. DSC_0730.jpg Кран.jpg
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сфотографировать надо так что бы было видно его обозначение и стрелки на корпусе. (т.е., немного ниже опустить фотоаппарат:))
  11. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    @Юрген72, а вы можете объяснить, в чем проблема? Для чего нужны эти фото из под низу с разрешением 15 мегапикселей? Так не видно? Задайте вопрос прямо. Слишком сложно и темно
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да стрелку хочется увидеть что на клапане нарисована..и по ней проверить правильно ли установлен клапан или нет...зрение у него плохое..;)...увеличив изображение видно что капан стоит правильно - справа и снизу входы (байпас и основной) а слева выход смешанной воды
  13. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
  14. TAM1979
    TAM1979
    TAM1979
    Самый простой способ проверить вашего спеца, впаять кран на прямую или обратку радиаторов. если система тп за работает, то надо смотреть насос, обычно насос в котле включен не на максимум. ну и тд.
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Halteverbot, да насос нужен между коллектором и трёхходовым .
