Помогите с выбором котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kas910, 18.04.17.
  1. Kas910
    Kas910
    Kas910
    Взял вторичку в Московской области - дом большой, добротный и теплый (около 350м2), плиты + кирпич, утечек по теплу нет - проверенно тепловизором, в доме сейчас установлен дизельный двухконтурный котел, которому уже около 15 лет (ferroli gn1k n 04 + емкости на 3 тонны соляры, дымоход и отдельное помещение присутствуют), но он кушает очень много: 1,5 тонны соляры за 2 месяца на 45градусах, при том что сильных морозов за эти 2 месяца не было, да и фактически отапливается 2 этажа 1 и 2 (около 200м2), подвал под всем домом, но там нет ниодного радиатора и при этом тепло. В будущем хочу подключить к котлу отопление на 3 этаже (сейчас организоованно отопление электричеством).
    Вопрос: чем лучше заменить вышеуказанный котел: взять новый дизельный, ведь под него все готово? А может есть что то дешевле/ лучше? Есть вариант закопать газгольдер и брать газ за 15₽/литр. В свете 30₽/ литр соляры это не кажется таким уж кошмаром.
    PS: вызывал мастеров на обслуживание котла, весь нагар был вычещен и котел обслужен, но мне крайне не рекомендовали его оставлять...
    PS2: лет через 5 +- обещают магистральный газ, на который может и не будет смысла переходить...
  2. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    На мой взгляд вам лучше поставить новый дизельный котел. Например котел китурами турбо 30r вам подойдет, тем более на котлах этой марки в дальнейшем можно заменить дизельную горелку на газовую. Котел не прихотлив будете к нему подходить два максимум три раза за отопительный сезон.
  3. Kas910
    Kas910
    Kas910
    Спасибо за совет! А на сколько он экономичнее моего нынешнего котла?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сам по себе - ни на сколько.
    Не там ищите возможности экономии. Замену котла нужно
    рассматривать в последнюю очередь, только если есть на то объективные причины. А так - стоит смотреть в сторону более продвинутой автоматики, как вариант - погодозависимой.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kas910, нормально Ваш котел жрет. И другой точно так-же будет.
  6. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    По расходу китурами примерно 600л в месяц, для экономии можете параллельно поставить электро котел и включать его по ночному тарифу. Тогда расход ДТ сократится.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мда... Я-то, наивный, надеялся, что присутствие в теме супермодератора (то бишь меня в данном случае:)]) удержит Вас от голословных рекламных утверждений...
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    + Дровяной котел и газовый котел и тогда расход соляры будет 0
  9. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У Вас котёл течёт ? Зачем менять сам котёл ? Горелку меняют, как правило. А с Вашей площадью Вы действительно думаете экономно топить соляркой ?
    А так у Вас хороший чугунный котёл. Газ проведут, горелку поменяете и всё.
    Кстати, ТО котлу делали, может он у Вас сажей зарос ?
  10. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Всем добрый вечер. Причем здесь котел. В основном расход топлива, зависит от утепления дома и температуры, которая задается в помещении. Котел Ferroli, хороший котел, я наоборот ушел от Китурами, в сторону чугунных котлов, типа Lamborgini (почти аналог вашего котла), так как Китурами неудобно обслуживать. А если, вам через 5 лет проведут газ, то лучше смотреть в сторону газгольдера.
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    А в чем реклама? У меня Китурами турбо 17. Жрет не более 10 литров в сутки.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ключевой момент в том, что он именно у Вас, в Вашем доме, с Вашими индивидуальными настройками жрёт до 10 литров в сутки. А в принципе он способен (речь шла о 30-киловатном котле) сожрать около 2000 литров в месяц, если отключаться не будет. Причём на такое способен любой дизельный котёл такой мощности вне зависимости от бренда.
  13. secilatan
    secilatan
    secilatan
    @Kas910, На такую площадь у вас нормальный расход, 1л/час.
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Ну как, определились какой котел будете ставить? :hello:
  15. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    В принципе и собаки летают, ежели пнешь. Повторю вопрос уже как к модеру - где реклама? Конкретно.
    Китурами 17 жрет меньше 10 литров в сутки при грамотном использовании, Китурами 30 будет жрать не более 20 литров (это если тупо на 2 умножить). Где в этом утверждении реклама?
