Помогите советом по поводу автоматов!+подключение генератора
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Hedger, 17.04.17.
  1. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста советами по поводу приобретения автоматов и дифов в частный дом, строители собираются в скором времени монтировать щиток-хотел убедиться в правильности их действий, сам в электрике не особо силен, потому требуется совет=)
    Итак вводные- в дом заходит 3 фазы, мощность входная ограничена 25А автоматом от управ компании, то есть это насколько я понимаю в районе 13-15квт в лучшем случае. (или неправильно?) по дому разведено на розетки ввгнг LS 3x2.5 и на свет ввгнг 3х1,5 производитель кажется Конкорд.
    Так же есть генератор 6квт от него проложен толстый кабель в щиток (то ли 6мм2 то ли вооще1см2 изначально просто был такой к этому месту прокинут) вопрос стоит как правильно подключить, мои ребята говорят нужно ставить переключатель ABB реверсивный -на одну сторону автомат ввода сети а по другую автомат от генератора ну и далее по потребителям, тогда какие автоматы при таком раскладе нужны, ну на сеть как на вводе 25А а на генератор получается меньше? И сам переключатель еще имеет маркировку по току. В общем лес дремучий, буду благодарен советам.
    Ну и второй ряд вопросов- строители рекомендуют на свет обычные автоматы С10 (abb sh201l) а на розетки дифф С16А (ABB DSH941R-AC),при чем группируют по комнатам, типа на одну комнату один дифф, также отдельно на коридор, отдельно на санузлы итд. И есть провода напрямую к потребителям, а вот какие для них нужны автоматы:
    1) Духовой шкаф 3,7 Квт
    2) Посудомойка 2,4Квт
    3) Стиралка 2,2-2,4Квт
    4) Холодильник 400Вт
    5) Кондиционер 2квт
    6) Кондиционер 1квт
    В общем буду признателен, если поможете разобраться!
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не имея схемы, а только описание, всё нормально.
    Имхо ... на выход генератора дополнительного автомата не надо, должен быть свой от производителя.
    По отдельным линиям на потребители - шесть автоматов жирно будет ... есть смысл (окромя духового шкафа) объединить их на две - три группы.
    Вы не написали какую выбрали систему заземления и скольки-фазный генератор.
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Генератор 3х фазный своего автомата у него нет, заземление генератора честно говоря не знаю, надо отдельное делать. На дом сделано забили треугольник итд.
    Сегодня глянул как они планируют подключать розетки и возник вопрос есть две группы розеток в комнате, небольшая, розетки где тв одна группа и розетки по углам и для компа другая группа, предлагают ставить по Дифу16а на каждую группу, то бишь в одну комнату 2дифа,это разве целесообразно?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Самодельный чоли? Даже китайские все оборудованы на выходе соответствующим автоматом ... иначе, при перегрузе, генератор тупо сгорит - кому это надо?
    Если лень самому изучать тему, спросите хоть у ребят своих ... какую систему заземления они выбрали за Вас.
    Этот выбор должны делать Вы сами, осознано! Они смонтируют и уйдут, а жить то Вам дальше!
    На генератор не надо отдельное заземление и подключать его, к домовой сети, надо по системе TN
    Количество групп (и количество розеток в них) определяется по предполагаемым нагрузкам. На форуме много тем по разработке схем ... Вы явно вообще ничего не читали.
