Газ колонка ELECTROLUX GWN 275 SRN
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей216348, 17.04.17.
  1. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    При сьеме крышки колонки умудрился сломать ручку регулировки водного узла-сам шток -ось или как ее назвать что выходит из водного узла он там карболитовый что ли? собственно вопрос. можно ли его поменять-скажем разобрать сам узел и выточить саму ось из нержавейки. может кто сталкивался
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Его вообще можно установить один раз в подходящее положение и оставить так. Если напор воды на входе хороший, то можно вообще на максимальный проток установить. Либо разбирать и делать металлическую ось/менять водяной блок.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И? Вода жеж будет прохладная. Надо на нужную температуру установить и можно не трогать, если че, пасатижами покрутить иногда. Или прорезь сделать и отверткой.
    Как бы да.
    А это как? Там же двойная резьба. Проще с б/у снять. У нас (у меня), например, не проблема.
  4. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    @Славик64, День добрый. что из себя представляет эта ось. и если у вас нет проблемм...нельзя ли ее размеры -
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так все же от напора зависит :) Она же просто ограничивает проток воды, тоже самое можно сделать и самим краном горячей воды, если уж эта штука сломалась... А если поставить в другое положение - краном уже проток не повысишь, если понадобится :)
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да не. Этож разные вещи.(На совковых колонках бы прокатило, но если что и эту колонку можно превратить в совковую...) Хотя бы тем, что если уменьшить проток этой штукой, то газа будет больше, соответственно вода будет горячей. А если краном прикрить, то как бы (теоретически, они жеж с модуляцией) температура не изменится, и воды меньше и газа меньше.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "Ось" с двойной резьбой. Размеры конечно не знаю и Вам зачем? Если токарю, то ему образец надо.
  8. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Да -не хилая конструкция ..спасибо вам большое -буду думать. или может где попадется
  9. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Решение найдено- может кому сгодится..вспомнил про ПТК телевизоров. там кое на каких моделях были удлинители оси. один в один с моим. на обломке сниму фаску напильником и одену-потом ручку. всем спасибо
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Сергей216348, люди эту ручку годами не крутят. К тому же при частом кручении может подтекать.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Результатом то не порадовали, т. е. не похвалились. :aga:
  12. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    сделал как писал -нет вопросов все ОК
  13. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Если кто не понял. что такое ПТК. это в старых телевизорах был переключатель тв каналов. такой ручкой переключали 12 каналов
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Эт то понятно, но хотелось увидеть само творение.
  15. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    сфотаю выложу. а то у меня как в хреновом колхозе фотик -разбил.телефон тоже раздавил
