Как убрать воду с подвала?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Akylzhan, 17.04.17.
Закопать или оставить?
  1. Закопать. Грунтовые воды не остановишь.
    4 голосов
    80,0%
  2. Оставить подвал и решить проблему с водой
    1 голосов
    20,0%
  1. Akylzhan
    Akylzhan
    Akylzhan
    Здравствуйте. Помогите решить проблему с подвалом. С постройки дома (4 года), его каждый год заливает водой, и с каждым годом уровень воды все выше (уже 4 слоя стяжки). Каждый год заливал стяжку по максимальному уровню, последняя с гидроизоляцией, но все бесполезно, уровень все выше и выше. Есть яма для насоса, ее побоялся закрывать, так как если вода просочится то насос некуда будет ставить. В этом году уровень воды рекордно высокий и насос не справляется с ней. Поэтому сейчас подвал залит водой (50 см). По середине стоит колодец на высоте 1 метра, сейчас и с него вода идет, как с фонтана.
    Теперь думаю закопать подвал, а он находится под гаражом. Есть ли люди имевшие такой опыт (закопать подвал)? Как лучше это сделать? Чем закопать? Или еще можно спасти подвал?
    П. с. печки и водоснабжение находится в подвале.
    П. с. с. профессиональная гидроизоляция не по карману
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Просто засыпают песком с послойным уплотнением.
    В сухое время года.
    Сверху придётся опять гидроизоляцию уложить, что бы убрать влажность.
    И вентиляцию обязательно.
    Их надо переносить выше УГВ в отапливаемое помещение.
    Тогда, однозначно закапывать.
