Прошу совета. Железо -23, марганец - 1.2, окисляемость - 12.7
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем FamilyGuy, 17.04.17.
  1. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Доброго дня, форум. Я с отчетом и вопросом.
    Вкратце о системе: вода с показателями, предположительно указанными в названии темы, поступает в бак-реактор, там подщелачивается и реагирует с АА30. Далее перекачивается в накопительную емкость, из нее на колонну с АС/МС.
    Вода на выходе чистая, приятная, полная ванна имеет голубой оттенок, но через несколько дней рыжий осадок в бачке унитаза выпадает и из водогрея тоже попахивает. Не сероводородом, а как застойной водой из городского ГВС после летнего отключения.
    Поскольку технологичная и неподкупная (я проверял) лаборатория ЦИКВ пала в неравном бою с коррумпированными городским лоббистами, было решено обратиться в районную СЭС за анализом воды из накопительной емкости. Результат меня удивил настолько, что я склонен усомниться в его достоверности:
    Железо - 12 (ну допустим)
    Марганец - 2,2 (то есть больше, чем в исходной год назад в два раза и это после коагуляции!?)
    ПМО - 16 (см. название темы)
    Ph - 6,3 (как будто щелочи 60 мг/литр не было).
    В общем, если этому анализу верить, то гипохлорит мне нужно дозировать чистый, не разводя(. У меня насос расходует 0,5 мл раствора за импульс раз в 4 литра.
    Вопрос: стоит ли обратиться в другую лабораторию и что можно скорректировать в системе?
    Еще вопрос к гуру: какой установить режим промывки, если 750-литровой емкости с этой водой хватает только на 20 минут работы насоса? При обратной промывке расширение происходит примерно на 15 см высоты колонны. При этом кран открыт полностью, внутренний диаметр дренажной линии 18 мм...
  2. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Неправильно. После бака-реактора надо дозировать гипохлорит, далее воду подавать на осадочный фильтр, только потом в чистый бак. После чистого бака уголь.
    Возможно присутствует двухвалентное железо. Нужно окислять, потом фильтровать. Анализ лучше переделать и исходной воды и после фильтрации.
    У меня колонна 1252 обратная промывка 6 мин., прямая 4 мин. На все расходуется прибл. 300л.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно имело смысл делать два анализа, один исходная вода из скважины, второй - после фильтров. и потом сравнивать.
    А здесь может быть что угодно, включая то что лаборатория всё сделала правильно, а качество воды в скважине ухудшилось в разы.
  4. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Спасибо. А по принципиальной схеме что скажете? По взаимному расположению бака и колонны. Согласны с уважаемым @vlad00 или оставить так, как я сделал по Вашей рекомендации?
    Видел Ваши советы по поводу режима промывки другим участникам, мне что посоветуете?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Как это организовали, фото?
    Не факт, что одного угля будет достаточно.
    Объёмы ёмкостей можно сократить, сделать по 500 л.
  6. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Речь шла про этот совет. Две емкости по 500 не позволила площадь, три колонны - бюджет.
    Так что, увеличение времени контакта с ГХН существенно улучшит результат? Не хочется вкачивать такую большую дозу хлора в открытую емкость, мне доводилось угореть в помещении водоподготовки бассейна, больше не хочу(...
    Видимо, так и сделаю. Как раз освободился циркуляционный насос 25-40.
    Смущает только, что по этому анализу потребная доза хлора в рабочем растворе - около 180 мг/мл!
    Напомните, сколько у Вас железа на входе? давно загрузка живет?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колодец у вас?
  8. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Он, родимый. На плывуне в Белоострове.
  9. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Слабоват будет. Я использую Wilo PW-175EA.
    После дозации гипохлорита и прохождения осадочного фильтра в воде должен оставаться легкий запах хлора. 180 мг/л доза избыточная, т. к. у вас неглубокий колодец и железо в основном органическое и трехвалентное. Что вы собрались окислять такой дозой хлора?
    Железа 6,6 мг/л. Углю скоро год, хлор удаляет полностью.
  10. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Не на литр, а на миллилитр раствора! На литр воды надо 22 мг.
    В основном, из-за высокой ПМО - она требует 12 мг. Еще десятка набегает по сумме железа (12) и марганца (более 2-х).(
  11. vlad00
    vlad00
    vlad00
    ПМО снимается коагуляцией. На дезинфекцию воды нужно 1-2 мг/л. Железо и марганец в основном уже окислены. Легкий запах хлора на выходе означает, что окисление все уже произошло и бактерии уничтожены. Вода в чистом баке находится достаточное время для любого окисления и дезинфекции. Дозу хлора вам лучше подбирать экспериментально, есть тесты для бассейнов.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам можно только посочувствовать. Как то сгладить эти колебания качества воды смогут только большие накопители.
