Прошу совета. Железо -23, марганец - 1.2, окисляемость - 12.7
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем FamilyGuy, 17.04.17.
  1. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    За ночь рыжий осадок выпал, особенно это заметно в бутылке. В ведре тоже выпал и вода немного посветлела. Соду в ведро засыпал, при перемешивании осадок поднялся и вода окрасилась в исходный желтый цвет. Разбора нет уже неделю и она в колодце весьма желтая - на анализ я конечно, сдавал другую.
  2. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Эта вода уже недели две стоит. Половина 50-литровой бочки.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    О чём я и писал ранее. Вам без ёмкости никуда.
  4. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Без емкости никуда, а емкость некуда. :-(
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ещё раз:
    Без резервуара фильтры нормально не промоются, и придётся менять фильтрующий материал каждый месяц.
  6. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Ну так и я повторюсь, что прошу рассказать, как мне устроить емкость-реактор в моем случае.
    Вопрос накопительной емкости для исходной воды буду рассматривать только по прошествии первого года эксплуатации.
  7. lymary
    lymary
    lymary
    Какая высота потолка в котельной?
  8. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А длина и ширина пространства под установку фильтров?
  10. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    0,5*1,5
    Есть еще в углу место, теоретически под вертикальный бак 0,5-1 куб, но блин, я там рассчитывал оставить кресло напротив топки ТТК. :)
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Высота потолка 2,9 м позволяет разместить ёмкость над фильтрами. Только придётся раму сварить.
  12. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    А что будем вводить? И всё-таки, в какой объем?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём ёмкости из выше приведённых вариантов - лучше 800 л. Вам виднее на месте, рама под неё будет мешать или нет. 500 л - целесообразный минимум, с моей "колокольни".
    Дозировать необходимо щёлочь (повысить рН воды) - однозначно. Дозировать гипохлорит, коагулянт - не уверен в необходимости в вашем случае. По вашим экспериментам похоже что, если повысить рН воды (добавить щёлочь) и аэрировать воду, железо и марганец окислятся и осядут на каталитической загрузке. А потом уже умягчать воду катионитом.
    Ну очень не хотелось бы нагружать "дачный вариант" большим количеством химии (дозаторы, реагенты).
  14. lymary
    lymary
    lymary
    А зачем умягчать если она 2,2? А после извести еще снизится. Для электрокоагуляции "классический" вариант.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно впихнуть три колонны, ежели с ёмкостью совсем никак. Только колонны должны быть с минеральными загрузками, они в отличии от смол не "грохнуться" при ухудшении качества воды.
    Дозировать желательно и коагулянт (первым), а гипохлорит после первой колонны.
