Прошу совета. Железо -23, марганец - 1.2, окисляемость - 12.7
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем FamilyGuy, 17.04.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это сделали?
    У вас проблема в том, что
    И при этом
    Т. е., необходим резервуар или для исходной воды, или для чистой воды.
    При отсутствии места в помещении резервуар можно закопать в землю на участке.
    Резервуар обеспечит не только нормальное водопотребление, но и нормальную промывку фильтров.
  2. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Сделал, правда не через марлю, а через кусок геотекстиля - стройка ж)
    Вода после такой фильтрации стала равномерно мутной, после чего я с дачи уехал. Вернусь, чтобы продолжить изыскания, сегодня после обеда.
    Да уж. Посмотрев на недельный осадок в бочке (вода, кстати, стала весьма прозрачной), я к этой идее тоже стал склоняться. Смущает лишь мероприятия, связанные с зимовкой - высокий УГВ в мелких песках не позволит эту емкость ни закопать ниже 1,5 м, ни опустошить. :(
    А кВтч в наших краях нынче дороже 5 рублей и понятно, что на этом он не остановится.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Емкости есть горизонтальные (с большой горловиной), и вертикальные (с маленькой горловиной), которые можно уложить горизонтально.
  4. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Понятно, что нужна горизонтальная, но и ее глубоко не закопаешь - иначе как удалять осадок?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я рекомендую использовать ёмкость не как реактор, а как запас воды (исходной или чистой).
    Судя по вашим фото, в исходной воде осадок не выпадает.
    Кстати, в виду ограниченного места для системы очистки, и сезонного пользования (дача), можно рассмотреть вариант с электролизом, как это применено у одного из форумчан. У него тоже колодец, органика и железо.
  6. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    В первый час нет, а вот в первые дни он огромный - сужу по 50 л бочке - там собралось 2-4 мм бурой трехвалентной слизи. При перемешивании - это крупные хлопья.
    Кроме того, буферная емкость мне не нужна, ведь если колодец пересохнет, это даже неплохо - высохнет и плывун, значит можно будет углубить. Также на этот случай есть поливочный водопровод из озера и в буферную емкость превратится уже сам колодец. Более того куб в сутки - это ж пиковый расход. Судя по счетчикам в квартире, мы и трети этого объема в среднем не выбираем. Но если реактор спасет меня от ежегодной замены дорогущих загрузок, то он, реактор, мне нужен.
  7. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    День да ночь - сутки прочь! (с начала эксперимента).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что у нас в бутылке за номером 2 добавлено?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сода.
  10. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Уважаемые гуру, эксперимент можно признать завершенным? Каков вердикт?
    Я пока склоняюсь всё же к напорной системе, прошу только помочь оптимизировать расходы. В том числе эксплуатационные - исследование квартирных счетчиков показывает потребление воды 13 кубов в месяц. Это пиковый расход моей семьи с тремя детьми на данный момент. Таким образом, среднегодовое потребление на даче едва ли превысит 60 кубов.
    Теме ап.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если в колодце начнётся нехватка воды, то её качество скорей всего будет ухудшаться. Ёмкость реактор позволит хоть как то нивелировать этот момент. А вот напорная система "помрёт" сразу, тем более та, которую вам предлагают, где железо предлагается убирать Экотарами. Они у людей при 1 мг/л железе дохнут, а у вас в 20 раз больше. Шансы на удачный исход событий мизерные.
    Я думаю вам нужно ещё нормальный коагулянт попробовать- типа полиоксихлорида алюминия.
  12. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Вот такой добыл: Раствор полиалюминийхлорид PAX-XL100. Как смешиваем?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Начните с 1 мл на 4 и 10 л воды.
  14. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Влил по одной капле в ведра с 4 и 10 литрами. Ничего не происходит. То же проделал с 0,5-литровой бутылочкой номер 1. Тоже никаких хлопьев. Раствор 18%.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Весело":(
    Терзают смутные сомнения. И чтобы их развеять... Добавьте в ведро (в которое уже капнули коагулянт) соду (1-2 столовые ложки).
