Прошу совета. Железо -23, марганец - 1.2, окисляемость - 12.7
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем FamilyGuy, 17.04.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Постарайтесь по-человечески понять вышеупомянутого гуру. На день по несколько раз объяснять каждому новому вопрошающему "что, за чем, и почему"! Не у каждого нервы выдержат. :)
    Об экспериментах. Вам они помогут понять в общих чертах, почему предлагаемые фирмами-торгашами системы не будут очищать воду, а рекомендации гуру обосновывают рабочую систему очистки. Консультантам-гуру эти эксперименты помогут рекомендовать правильную систему очистки.
    Ваши действия по экспериментам.
    Наберите исходную воду в несколько банок (бутылок и т. п.).
    1 банка. Взболтать воду (типа аэрация) и оставить как есть для наблюдения изменения воды.
    2 банка. Добавить в воду чайную ложку соды, перемешать и оставить для наблюдения.
    3 банка. Добавить в воду 2-3 капли Белизны, перемешать и оставить для наблюдения.
    4 банка. Добавить в воду коагулянт Аква-Аурат (в крайнем случае, если не найдёте коагулянт, можно использовать крахмал), перемешать и оставить для наблюдения.
    Пока, для начала, сделайте эти эксперименты. Интересует, через какое время (час-два, полсуток-сутки) и что будет происходить с водой. Фото результатов приветствуется! :)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не хотел вас обижать...
  3. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Спасибо за исчерпывающую инструкцию. Прилагаю фото - время от начала опыта 15 минут. :)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что вместо коагулянта?
  5. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Крахмал холодного набухания
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Самолётики летают. Ан 26, если я не ошибаюсь. А вот Ан 22 прекрасный самолёт, нонче редкость:(.
    Смотрим дальше.
  7. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Прошел один час. За это время наметилась динамика выпадения осадка и пролетело пять самолетов разных моделей.
  8. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Имеет смысл добавлять только кальцинированную соду. Пищевая сода не даст требуемого эффекта.
    Здесь нужна уже не одна банка за номером 4, а как минимум 5 банок, в которые надо добавлять разные дозы коагулянта. В одной из банок будет эффект при совпадении дозы с требуемой. Хлопья сформируются в течение 5-7 минут. Осядут на дно и вода осветлится через 20-30 минут.
    Добавлять крахмал имеет мало смысла, слишком долго ждать хлопьев, поскольку тут и так ясно, что нужен коагулянт, лучше найти аквааурат и провести опыт по коагуляции с ним. Сразу и дозу подобрать.
    Коагулянт, даже если это крахмал, надо сначала заготовить в виде рабочего раствора - суспензии пять или десять процентов.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Через час сделайте, пожалуйста, фото на белом фоне (например, бумагу за бутылками поставьте).
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После того, как сфотографируете (через час), воду из бутылки с крахмалом аккуратно перелейте в банку, отфильтровав через несколько слоёв марли (бинта). В отфильтрованную воду добавьте соду и Белизну. И оставить до утра.
    Остальные бутылки оставьте до утра. Завтра утром посмотрим на всё это и сделаем выводы.
  11. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Два часа прошло.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @FamilyGuy, вам как то странно предлагают дозирование, затем фильтрация потом ёмкость для очищенной воды. Такая схема не для вашей воды.
    Здесь надо делать по другому, дозирование пропорционально потоку в ёмкость реактор 1000 л. коагулянт Аквааурат + щёлочь, затем насосная станция и фильтр с осадочной загрузкой AG+АС в корпусе 1354, потом дозирование раствора гипохлорита натрия во-вторую ёмкость 1000 литров и после неё насосная станция и последовательно два фильтра в корпусах 1354, где один с квантумом, второй с активированным углём.
  13. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Ох, как капиталоёмко все это звучит - я представил и зажмурился(
    В схеме с баком продавец предложил использовать ее только для промывки - чтобы избежать использования исходной воды при регенерации.
    Ну и некуда мне столько баков ставить - есть 0,5*1,5 м вдоль стены в котельной.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осадок то где нибудь выпал?
    Ан 22 не было :)?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Да, беда с местом.
    Продавец вас предупредил, что при использовании его схемы вам придётся довольно часто (раз в 3-4 месяца) проводить техническое обслуживание или фильтры за полгода зарастут наглухо. Какой фильтроцикл у каждого фильтра? Ресурс смесевой смолы во втором ионообменном фильтре, стоимость новой загрузки? Если вам охота каждый год по 25 тысяч выкладывать за новый материал, то тогда смело заключайте договор.
