1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Теплично-хозяйственный комплекс
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Prosfornik, 17.04.17.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Прожили в своем доме четыре года и решили сделать большую тепличку и завести живность. Детей у нас пятеро, ждем шестого, так что свои продукты нужны. Участок у нас 18 соток вытянутый, вот в конце участка и решили построить.
    Из живности:
    - 20 кур несущек на яйца
    - 10 индющек и два индюка на мясо
    - 3 козы на молоко
    Выгул решил утеплить поликарбонатом, по периметру комплекса сделать ленточный фундамент на метр глубиной с утеплением по периметру. Под котельной и сараем с животиной - УШП с водяным отоплением.
    Теплицу частично дотапливать, чтобы можно был бы использовать пока в режиме март-ноябрь, а затем если нужно будет и круглогодично. опыт работы в теплице у нас уже есть небольшой, а вот с животиной нет.
    Поделитесь опытом как можно обустроить данный комплекс.
  2. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Норм :)
    Втянитесь, годик посмотрите, а там ошибки если и будут, подправите.
    Единственно, я не стал бы ленту так глубоко делать и с тёплым полом заморачиваться.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Буду строить капитальное здание, надо сразу учесть нюансы, чтобы не перестраивать.
    Могу ширину комплекса увеличить с 9 до 12 метров, если нужно.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Втянулся, концепция немножко поменялась. Отопление пойдет от основного дома, буду использовать несменную глубокую подстилку с бактериями, и местоположение теплички с хозблоком поменялось.
    С живностью определились:
    - куры несушки
    - индюки на мясо
    - три козы на молоко
    - две свиньи на мясо
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Посмотрите все ли помещения учел в хозблоке?
    Хранение комбикорма и сена будет на втором этаже
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Продолжение развития концепции:
    - две уровня грунтового теплоаккомулятора
    - в бетонных стенах вегетария, проложена труба теплого пола и запитан бассейн
    - раздельный выгул индюков и кур
    - индюки и козы гуляют в загоне вместе
    Работа системы будет такой:
    - вначале нагревается первый уровень грунтового теплоаккумулятора на 0,5м
    - когда тепло больше не забирается идет нагрев бассейна
    - когда нагрелся бассейн, идет сброс тепла на второй уровень теплоаккумулятора 1,5 м
    - при достижении насыщения второго уровня ТА срабатывает сигнализация на затенение вегетария
    ночью при температуре в хозблоке более 20 градусов по цельсию, включается вытяжной вентилятор, в вегетарии, и ночной воздух вначале поступает в хозблок, а затем уже в вегетарий и на улицу
  7. bps888
    bps888
    bps888
    Нормально задумался ...
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Модераторам: если можно перенесите данную тему в раздел теплицы
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    У Вас же будут ещё вопросы по созданию хозяйственного комплекса, а это не обсуждение для раздела теплиц. В данный момент тема находится в нужном разделе.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Разместил тендер для проекта с расчетом нагрузок. Запросили 300 000 рублей, жесткач полный.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Дальнейшее описание комплекса
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Организация работы водно-теплового комплекса, задача комплекса - поддержание и регулирование оптимальных температур: пол в бассейне, пол и грядки в теплице, температура воды в бассейне, температура воздуха в теплице и состоит из трех независимых друг от друга комплексов:
    1. Бассейно-тепличный - вода с химической обработкой проходит по бетонным стенам вегетария, нагревается и в зависимости от температуры земли под грядкой и полом теплицы, температурой бассейна и пола в бассейне идет по нужным частям, отвечают за это трехходовые (стена в теплице, пол в теплице, пол в бассейне, бассейн, солнечный коллектор над бассейном). Коллектор отвечающий за это висит в теплице на бетонной стене.
    2. Контур полива грядок и воды для душа,- вода из скважины проходя по теплообменнику через ТА, нагревается до нужной температуры, в районе 20-25 градусов. Для душа вполне хватит, если не будет хватать можно поставить проточный нагреватель. (полив грядок осуществляется посредством капельных лент по грядкам в теплице, капельницами - по клубнике на бетонных стенах, дождевателями в бассейне на огурцы и салаты)
    3. Контур отопления от котла (40 кВт) - тепло проходит по теплообменику и нагревает ТА откуда нагреваются стены и бассейн.
    Все три контура пересекаются в ТА.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Организация работы воздушно-теплового контура, задача комплекса - поддержание и регулирование оптимальной температуры, влажности и количество углекислого газа и кислорода в теплице и хозпостройке с животиной.
    1. грунтовой ТА на глубине 1,5 м - проложенные дренажные трубы из теплицы в хозблок, воздух двигаясь на небольшой скорости, будет охлаждаться до 10 градусов и осушаться, выпадающий конденсат через дренажные трубы будет уходить в землю. Воздух обогащенный углекислым газом от животных будет попадать в теплицу через вентиляционные отверстия в бетонной стене.
    2. форточки для проветривания теплицы расположены в верхней части теплицы и снизу в ПК, сброс влажности и температуры
    3. съемные окна в павильоне бассейна, вставляем окна с сеткой (ставим сетку, когда не сможем сбрасывать тепло в бассейн).
    4. сетка для затенения натянута по веревкам, натягивается когда в теплице температура становиться выше 30 градусов (натягивается от забора до бетонного основания кровли)
    5. мягкий утеплитель на теплицу - разматывается по поверхности ПК.
    6. для увеличения количества углекислого газа вторым уровнем в высоких грядках теплицы на нижнем уровне разводим червя.
  14. maxmang
    maxmang
    maxmang
    У Вас на второй картинке растояние сверху от хоз. постройки до забора 3,5 метра. Если у вас там сосед, то расстояние от хоз. постройки с живностью должно быть не менее 4 метров.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Критиковать можно?
