Ремонт и отделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем id336190806, 16.04.17.
  1. id336190806
    id336190806
    id336190806
    Приветствую форумчане !
    Приобрел гараж 4*6. без отделки.
    Интересует вопрос ремонта гаража. Работаю монтажником систем безопасности, поэтому руки из плеч растут.
    Нужен ваш совет, с чего начать, какие этапы и т. д.
    Просто ни разу не сталкивался с ремонтами с нуля, так мелочевка по дому, поэтому теряюсь в выборе. Может кто ссылку кинет на готовые проекты и решения.
    Буду очень признателен.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если нет фото вашего гаража. То опишите подробно- из чего выложены стены, какое перекрытие, что в итоге хотите получить. Сейчас весной после того как оттает земля возможны усадочные подвижки фундамента. Проверите на наличие трещин строение.
  3. id336190806
    id336190806
    id336190806
    Гараж в гаражном кооперативе, расположен в середине. Тыльная сторона холодная и ворота соответственно. Перекрытия бетонные. Стены выложены из керамзитоблока-тыльная сторона и фасад, облицовочный красный кирпич-стены между гаражами. Разводки электричества нет, только счетчик. Смотровая яма, она же будет и спуском в погреб. Вот как то так. Гараж готовлю под хранения машины, ну и по мелочи чтобы повозиться, верстак, инструменты на стене ...
    Один сосед обшивал профлистом, другой пластиком. Делали наемники, поэтому спрашивать что да как было бесполезно.
    Как то так.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот с неё и начинайте. Потом штукатурка, и т. д. само за собой всё потянется, только успевай на строй рынок ездить.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Юридический статус какой?
    Рисуем план. Места не так уж много.
    Какой планируете бюджет? Какую планируете отделку?
    Для начала показываете ваш гараж подробнее и описываете ваши планы.
  6. id336190806
    id336190806
    id336190806
    Штукатурка?
    А утеплять потом?
    Спасибо. Тогда как накидаю план, скину.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Самое простое, прочное, относительно дешевое.
    Какая необходимость утепления? Утеплять конечно удобнее по ровному основанию, да и в кирпичной кладке могут быть пустоты в швах.
  8. id336190806
    id336190806
    id336190806
    Ну что камрады. Вот план.
    Юридически в собственности, приватизирован.
    Бюджет 50 000-70 000 т. р.
    По поводу отделки пока не знаю, вот здесь и хочу узнать.
    Уже предложили штукатурить, хотя раз видел на кирпич брус крепили, пенопласт и сверху пластиком.
    Светильники будут на потолке, пару розеток, одна на левой другая на правой стороне. Смотровая яма и спуск в погреб под машиной.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Многие гаражи брутальненько смотрятся и без отделки. Какая цель отделки если это рабочее место и место хранения машины? Для чего утеплять если не будет постоянного отопления?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Главное в плане- размеры в масштабе- это не придирки - так понятнее будет и вам и другим. Сразу будет видно -какие проблеммы с местом.
    Этого может быть недостаточно. Если думаете пользоваться удлинителями всегда - то это вариант не всегда хорош.
    С этим тоже не все так просто -как кажется. Если конечно делать хорошо. :)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Главное не по центру, а лучше на стенах. Если сделать по центру, то вся машина будет в темноте. Только крыша освещена. А сбоку даже колёс ночью не разглядите т. к. все будет в темноте. И когда капот откроете, то тоже ничего не увидите, а всё освещать при работе переносными лампами не удобно. Поэтому по периметру в углу между потолком и стенами самый оптимальный вариант.
    Они уже есть или будете делать?
  12. id336190806
    id336190806
    id336190806
    Яма уже есть, получается под машиной.
  13. id336190806
    id336190806
    id336190806
    С
    Насчет замеров завтра после работы замер точный сделаю и ямы тоже.
    Насчет розеток вариант не хорош? почему?
    С чего лучше начать ? с штукатурки стен, пола или потолка?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Розеток желательно побольше. Особенно где верстак и стол. Например хотя-бы 5-6-7 шт. Про потолок и пол у вас лично какие планы? Штукатурить можно сначала, потом электропроводку, или провода сначала к стенами и их заштукатурить-но в этом случае нужен точный план электрооборудования.
  15. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Присоединюсь к обсуждению. Интересно будет процесс увидеть. яма уже есть, а погреб ?
