Построил 6*9 из бруса - думаю о покраске
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Freegate, 11.08.09.
  1. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Профилированный брус "естественной влажности".
    Хочется покрыть лессирующим антисептиком - цвет сосна - чтобы остался примерно таким же "золотым" как сейчас.
    Вот что смущает: в итоге строительства брус местами испачкан. Испачкан по немногу и по разному - и просто грязь, и синева, и следы отбеливания (потеки), а где-то даже следы станка (масло?).
    Ваше мнение - эта грязь под антисептиком будет видна? Зашкуривать брус перед покраской или нет? Зашкуривать толоько грязные места (относительно немного) или весь?
    И вообще - красить или ждать пока "высохнет"? Каковы критерии этого "высохнет"?
    С наружи вроде брус сухой, уже трещины пошли. На пробу шкурил в одном месте - шкарится нормально, древесная пыль сухая. Цвет зашкуренного заметно светлее.
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    А я вот не верю в бога и химию. :|:
    А особенно в долговечность покрытий деревянных стен.
    Поэтому свой брусовой дом такого же размера и профиля, как ваш (и даже с одинаковым материалом кровли) покрасил канадским сайдингом. :)]
    И еще под него утеплитель запихал.
    Хотя видно, что вы изначально хотели оставить дерево снаружи.
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Конечно, будет видна. Другое дело, как сильно и насколько вы готовы с этим смириться. Я вот на фотографии ничего не увидел, выглядит обалденно. Точно так же будет и с локальной шлифовкой - разница будет видна, а вот как сильно - зависит от цвета покрытия, степени выцветания дерева и пр. Со временем разница может как уменьшаться, так и увеличиваться. У меня на стене разница между пятнами от локальной шлифовки уменьшилась, а от покраски грунтом из разных партий - увеличилась.
    Так что весь вопрос в вашем отношении к этим дефектам.
    А красить надо как можно раньше, особенно, если сруб ничем не обработан.
  4. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Если шлифовать - то все. И сразу покрывать
  5. Freegate
    Freegate
    Freegate
    При близком рассмотрении грязь видна и раздражает. На фото, в виду небольшого разрешения, ее почти не видно. Но если присмотреться, например, под большим окном справа вниз идет темная полоса - потек от отбеливания :-(.
    Так как цвет планируется светлый, думаю, все будет просвечивать.
    В общем, спасибо всем отозвавшимся. Решил все шкурить, а затем покрывать.
  6. Andr79
    Andr79
    Andr79
    Дом красивый,у меня почти такой же 6*9.
    Дом стоит 4ый год, обработал его(когда высох)грунтовка+2 слоя Омикрон(максимум) 3 года назад.
    Вообщем этим летом пришел к выводу, что нужно утеплять и обшивать.
    На данный момент трещины просто ужасные,у друзей так же,даже ещё хуже.
    Смотрел фотки дома,сделанные после строительства,ни одной трещинки не было.
  7. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Позднее, лет через несколько, наверно, обошью.
    Вот только чем? Есть относительно печальный опыт обшивки сайдингом хозблока, поверх крашенной вагонки. Краска с вагонки облезала, периодически красить лень было... И сайдинг подобрали похожего цвета - но уж больно пластмассовым стал хозблок смотреться, аж глаз режет! Красить теперь конечно уже не надо, но это ощущение пластмассовости на вид и на ощупь :-(
  8. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Доброго времени суток!
    Новинки на Московском рынке.
    Rosseti Xiloslegno impegnante cerato . Это защитный состав с добавлением тефлона, в итоге получаем декоративно обработанную поверхность древесины различных цветов с высоким водоотталкивающим эффектом. Добавление тефлона позволяет сделать покрытие самоочищающееся! Кому интересно пишите подскажу где взять. Удачной стройки !
  9. Вадим2
    Вадим2
    Вадим2
    Я так понял, домик от "Детинца". Сам строил у них же. Влажность и "грязность" бруса были схожи с Вашими. Красил сразу после постройки. Ничего не шкурил. Цвет тоже "сосна". Все "перекрылось" велеколепно - огрехи не заметны. Результат можно посмотреть в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/23944/
    Красил
  10. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Вадим2
    Вы правы - от "Детинца". Я с Вашей темой знаком - перед заказом в "Детинце" искал о них отзывы и примеры построек. Так что Вам большое спасибо.
    Я в Вашей теме вопрос задал по результатам прошедшего года.
  11. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Предлагаю компромисс - отшлифовать не до гладкости, а слегка пройтись, чтобы снять и грязь и разницу в фактуре поверхности.
    Но синеву(это плесень) обязательно забить отбеливателем (можно простой Белизной), потом пошлифовать все, потом обработать водным антисептиком. потом обработать водным антисептиком. Тут рядом висят пара тем похожего содержания - см.
    Если очень хотите в этом году финишное покрытие - посмотрите опять же компромиссный вариант с колеровкой В. Похъюсте. Но лучше просушить дом - сильно за полгода он не потемнеет. У меня не потемнел особо, хотя белым быть перестал.
    А вот плесень если началась - весной может понадобиться повторная обработка, а пленкообразующие финишные покрытия этого не дадут сделать. Лучше сделать как положено и оставить до будущего лета.
  12. Аленькая
    Аленькая
    Аленькая
    Я не совсем по теме.Очень понравился Ваш домик.А можно планировочку? Внутри стены тоже красить будете?
  13. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Отшлифовать и покрыть Белинкой топ лазурь,слоя на 2 цвет будет красивый.
  14. Andr79
    Andr79
    Andr79
    Детинец это отстой,халтурщики.
    Сами там заказывали, 4 года назад ещё ничего не понимал в строительстве.
    Столько косяков нашли ребята,которые у меня уже 3ий год работают.
    -заплатили за утепление второго этажа,просто кинули утеплитель и всё,без каких либо плёнок
    -крышу(оцинковка)забили на гвозди!!
    -отдушины сделали неправильно,впритык к земле
    -ну и по мелочи много чего
    Если б время вернуть и знания,которые есть сейчас,строил бы по своему проекту,
    и нормальные ребята,которых к сожалению позже нашел.
  15. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Аленькая.
    К сожалению, плана под рукой нет. Если подождете до понедельника, выложу.
    Пока на словах и фотографиях.
    Фото 1. Вход в дом - в холл. Напротив двери - окно 120*60 (высота*ширина).
    Справа от входа в холле - лестница в мансарду, далее - дверь в гостиную. Стена брусовая (). Справа от входа - каркасная поперечная стена (на фото не видно), в ней две двери - на кухню и в спальню (собственно две одинаковые по площади комнаты, отличаются положением двери и окна 120*120).
    Фото 2 - вид в обратном направлении.
    Фото 3 и 4. Вид в кухню и вид из кухни на входную дверь. Далее видна дверь в гостиную.
