Protherm Тигр 24 KTZ Режим лето
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Anton1976, 16.04.17.
  1. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Добрый день.
    Похоже что не работает режим лето. Ставлю температуру в отоплении на "-", а котел все равно греет воду в контуре отопления. На своем индикаторе зажигает точку около батареи и греет до 75 градусов.
    От какой температуры начинает греть пока не понятно, так как термоклапаны на батареях закрыты и греется только полипропиленовая труба. Остывает она медленно, а в доме мы не живем постоянно.
    Котлу 3 года.
    В прошлом году термоклапанов не было и летом несколько раз замечал что батареи бывают горячими. Сервисники сказали что это потому что электричество пропадает и при включении котел греет воду до 70 - борется с легионеллой.
    Вполне возможно что так и было, так как при включении он действительно греет воду всегда, а электричество бывает отключают.
    ИБП нет, стабилизатор есть,
    Сейчас гарантия получается кончилась. Сервис не знает в чем причина и может предложить только замену платы управления. Которой у них еще и нет...
    Мне это кажется странным, он в общем-то работает. Температура воды в контурах гвс и отопления в общем-то коррелирует с заданной. Ошибки показывает если воды нет или газа. То есть какую-то программу выполняет.
    Что такого может сломаться что он не может перестать греть контур отопления?
    Есть еще 1 особенность. Внешним насосом реализована рециркуляция воды во внутреннем бойлере котла через кран слива. Греет полотенцесушители. Температура в бойлере стоит на 50.
    Подскажите можно-ли это как-то дальше диагностировать?
    Или только замена платы? Будет обидно если это еще и не поможет и выяснится что дело было в чем-то другом.
  2. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    На моей практике был косяк у клиента с тигром, так там не отключалась функция приготовления гвс. Думаю вам нужна замена платы которая стоит под кнопками (примерно 3500 рублей), там формируется управление платой котла.
  3. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Спасибо.
    Предложу сервису.
    Я еще почитал сервис мануал. Там упоминается перемычка в месте подключения комнатного термостата.
    Я правильно понимаю, что удаление этой перемычки должно отключить отопление?
    И больше ни к каким последствиям это не приведет?
    Хотя на этот вопрос наверное сервис должен знать ответ :).
  4. smyra
    smyra
    smyra
    да
  5. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Спасибо,
    Попробую в выходные с перемычкой. Сервис вроде как ищет платы.
