Получение технической воды из реки
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем id207595435, 16.04.17.
  1. id207595435
    id207595435
    id207595435
    Здравствуйте,
    имеем подачу воды из реки (дачный массив) в дом, необходимо получить техническую воду для мыться посуды и душа.
    На сегодняшний день имеем еврокуб (как накопитель), насосная станция aquaria auto ajc 125.
    Подскажите, что купить и в какой последовательности соединить, чтобы получить в доме постоянную воду для технических нужд.
    Подумываю над озонатором + какие-то фильтры...
    Спасибо,
    Рамиль
  2. id207595435
    id207595435
    id207595435
    Забыл добавить, что также будем ставить водонагреватель в систему...
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Без анализа воды по п. 3.1 и дополнительной информации по п. 3.2 FAQ здесь рекомендации не дают, увы.
  4. id207595435
    id207595435
    id207595435
  5. id207595435
    id207595435
    id207595435
    Забор воды идёт из реки Сок, думаю состав воды сильно меняется в течении сезона. Сейчас много талой воды, позже в июне когда вода прогреется зацветет.
    Спасибо за комментарий.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Расстояние до реки?
  7. id207595435
    id207595435
    id207595435
    Имеется большая ёмкость на весь дачный массив, вода заканчивается из реки, оттуда вода подаётся для полива на участки. Хотим получить чистую техническую воду в кубовый накопитель, оттуда подавать насосом воду в дом.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Методом "научного тыка" - поиска в инете, получаем:
    "Минерализация воды реки Сок на всём протяжении (от ст. Сургут до устья) в период весеннего половодья изменяется от 200 до 500 мг/л. В ионном составе воды наблюдается попеременное преобладание гидрокарбонатных (19-27 % экв. НСО3) или сульфатных (18-28 % экв. SO4) ионов и ионов кальция (27-36 % экв. Са), вода мягкая или умеренно жесткая, хорошая питьевая. В периоды летней и зимней межени минерализация воды (на участке Сургут-Гундоревка) значительно увеличивается и составляет 1,00-1,60 г/л. В составе растворённых минеральных веществ чаще всего хорошо выражено преобладание сульфатных ионов (28-36 % экв. SO4) и ионов кальция, вода очень жесткая, допустимая для питья. В приустьевом участке, со времени образования Саратовского водохранилища, минерализация воды летом значительно ниже, чем в верховье и может составлять 400 мг/л".
    Исходя из этого:
    1. Обеззараживаете воду в кубовом накопителе (гипохлорит натрия или хлорные таблетки).
    2. Из накопителя насосом подаёте воду на фильтр с активированным углём.
    3. Перед водонагревателем ставьте фильтр умягчения воды.
  9. id207595435
    id207595435
    id207595435
    Благодарю,
    смущает, что вода в накопителе через 1-2 недели начнёт портиться (запах и цвет).
    Думаю приспособить к накопителю насос от бассейна "песочный насос фильтр" + Intex 28666 (56608) озонатор и хлоргенератор для воды. В сумме примерно 25 т. р. выходит.
    Логика работы системы следующая. Наполняется еврокуб с поливного. После того, как куб наполнился включается система от бассейна. Насос с песком фильтрует + озонатор и хлоргенератор обеззараживает.
    Потом вода в кубе просто хранится, пока не используется полностью по назначению. Затем цикл повторяется.
    Подскажите, может, что избыточно.
    Спасибо.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы вода в накопителе не портилась, необходимо в неё добавлять хлор (гипохлорит натрия или хлорные таблетки).
    Идея использовать систему очистки воды для бассейна хорошая, но есть нюансы.
    1. Использовать фильтр для бассейна можно. Только в качестве фильтрующего материала лучше использовать активированный уголь. Уголь удаляет органику и запахи, а песок - нет.
    2. Хлоргенератор типа Intex (или другие бренды) работают при условии, что в воде есть хлориды не менее 2500 мг/л. Если хлоридов будет меньше, Intex не будет работать (выдаст ошибку), пока не добавите соль в воду. В общем, деньги потратите, а толку не будет. В вашем случае дешевле и проще хлор добавлять.
    ИТОГО: берёте насос и фильтр (без песка) для бассейна, мешок активированного угля, бутылку Белизны. Собираете систему с вашим накопителем. Добавляете в воду Белизну - колпачок, через час циркулируете воду в накопителе через систему очистки. Через полчаса-час техническая вода в накопителе готова для использования.
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Электролиз, Вы лично так делали, как предлагаете?
    Помните, что ещё уголь удаляет хлор. Активный хлор. Который распадётся раньше, чем осветлится вода в резервуаре. А ещё, если не контролировать рН, вода в резервуаре может и не осветлиться.
    Я бы циркулировал через бассейновый фильтр, соблюдая правила работы с бассейном. А при отборе воды на потребление применил бы угольный фильтр, да, в корпусе 1035, для удаления запаха хлора.
    И ещё, не разу не встречал, чтобы в бассейне речная вода пришла в норму за полчаса - час. Даже в самом маленьком, и с мощным насосом и фильтром. Двое -т рое суток, похоже будет. С регулярными промывками фильтра. Поэтому, кубовый резервуар в качестве реактора-накопителя в такой схеме - это запас воды на 4 дня. Ежедневный отбор не более 250л.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то циркулировать воду в накопителе через фильтр с активированным углём предлагается
    после добавления хлора в накопитель.
    Основная цель хлорирования в предложенной схеме - обеззараживание технической воды.
    По обсуждаемой теме "Получение технической воды из реки" автор, вместо купания в реке, желает мыться этой водой в доме. Так сказать, удобства ради. Поэтому, чтобы не обеззараживать всю воду в реке:), обрабатываем хлором воду в накопителе.
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Рамиль, Вы объясните ещё разок, что вы понимаете под "технической водой", кажется тут непонимание какое-то что именно вы с ней делать собираетесь.
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы то знаете, что чтобы мыться, мыть посуду, подогревать воду, она должна соответствовать требованиям хотя-бы СанПиН 2.1.4.1175-02?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Таки в посте №3 я озвучил автору с чего начать, ну а дальше "понеслось".:)
