Небольшая трещина в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем hristoff, 16.04.17.
  1. hristoff
    hristoff
    hristoff
    Задача стоит такая.
    Гараж 6x16 метров (такая длинна из-за особенностей участка). Высота первого этажа (самого гаража) 3,7 метра. Второй этаж крыша, она будет жилая возможно немного еще приподнимем брусом думаю метра три высотой не больше именно жилая часть, будут окна. Внутри перегородки туалет-ванна, небольшой зал совмещенный с кухней. Материал для постройки первого этажа: советские б/у армированные кирамзитобетонные панели (толщина 40 см) где не хватит доложим кирпичом. Потолок из плит перекрытия (поскольку они тоже б/у и в некоторых есть трещины хочу усилить их положив под каждую тавру а затем все в месте сварю с панелями стен).
    В сентябре 2016 г. залили ленточный фундамент. Размеры оговорены выше. 20 буронабивных свай диаметром 400мм, глубина 2,50м. Арматура 12. Цемент М500. При этом для 10 свай были использованы готовые заводские ЖБ столбы с арматурой 16 их тоже бетонировали в лунки диаметром 400мм. Получилось через одну ЖБ столбы. Заливка велась в ручную управились за пару дней (поскольку есть сложности с грунтовой водой). Далее сделали ростверк. Приварили его к сваям. Арматура 12. Высотой он получился 80см. Шириной 45 см. Примерно 30 см выше грунта. Заливали заводским B25 бетоном разом за один день.
    Когда бурили лунки под сваи то грунтовая вода их наполняла примерно за 5 часов. Откачивали а потом заливали.
    Отмостку пока не делал.
    Участок достался в следующем состоянии. 1-метр почвы и грунтовые воды. А дальше все в перемешку глина и плавун, в общем болото. Да и горд сам в болотистой местности. В это год была паводковая ситуация ливни через день. Даже зимой стояла вода в выкопанном неглубоком на колодце, хотя его глубина всего 2 метра и было половина воды. Опытные бурильщики говорят что плотные слои (гравий) где-то на 7-ми метрах. Ради интереса прям в колодце пробурили диаметром 400 мм скважину но на 7 метрах все тоже болото, хотя местами была просто глина иногда глиеж.
    Прежде чем начинать что либо строить начал отсыпку. Весь участок отсыпал примерно, на 1,5 - 2 метра при этом на 1-1,5 метра был снят верхний слой. Отсыпали дресьвой местами со скальником.
    Возил отсыпку до тех пока пока она не перестала тануть.
    Осенью и зимой все было хорошо фундамент стоял и никаких трещин. Весной этого года когда температура уже достигла плюсовых значений по ночам но грунт еще остается подмерзшим обнаружил небольшую трещину расширяющуюся к верху и имеющую вверху размер 2 мм.
    Трещина была обнаружена под одной из свай. Поставил гипсовые маркеры. Через неделю на них пошла незначительная трещина думал растет трещина. Но еще через неделю трещина уменьшилась примерно на 1 мм и маркеры некоторые сломались некоторые просто выгнулись.
    Фото трещины прилагаю.
    На сколько страшна данная тещина, можно ли начинать строить и нагружать фундамент?
    Или же заняться укреплением ?
    Самая большая беда у нас специалистов вообще нет.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Диаметр свай чумовой-соответственно усилие пучения тоже чумовое. эту сваю значит выперло больше всего. фундамент ведь не нагружен.
    а что произошло это ближе к весне-температура в глубине почвы идет с запозданием с поверхностью
  3. hristoff
    hristoff
    hristoff
    А в целом будут какие либо советы ?
    Просто спросить не у кого и начали брать сомнения подойдет ли данный фундамент для такого тяжелого материала ?
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Ждите. спецы по фундаментам подтянутся. а вы пока посчитайте вес стен и перекрытий
    по мне так свай кажется маловато (на вскидку, не считал) тем более болотина
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @hristoff, у вас лента на грунте лежит как я понял?
  6. hristoff
    hristoff
    hristoff
    Длинна ленты получается 44 м. Если 20 свай то это через 2.2 метра каждая свая. При учете что диаметр 400 есть ли смысл чаще ставить ?
  7. hristoff
    hristoff
    hristoff
    Да на утрамбованной дрисьве.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Вы же пишете "Примерно 30 см выше грунта",а сейчас говорите что на земле.
    считать и еще раз считать
  9. hristoff
    hristoff
    hristoff
    Имел ввиду что 30 см выше грунта, а остальное в грунте.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Так убирайте ее и ремонтируйте ленту. У вас не ростверк, а лента на грунте.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может наоборот- скорее всего под сваями болото и сваи тонут.
  12. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Там везде болото. Выперло от морозного вездесущего пучения, не иначе. Надо делать дренаж... а то у таких свай подъемная сила по боковой поверхности большая и поднимать и опускать будет всегда. Ростверк тоже надо поднимать... В таких грунтах лучше винт делать или забивные...
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @hristoff, все печально, читать теорию вы стали после построения фундамента?
    откапывать ростверк однозначно
    вот у меня буронабивные под каркасником через 1.6 метра. и я не считаю, что это мало. вот это как раз нормально
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    И дренаж, конечно. дренаж вообще вещь-убедился на собственном опыте)
  15. hristoff
    hristoff
    hristoff
    Думаю на 3 м точно болото. Грунт еще и года не полежал. Немного усел местами лента на 50 см выглядывает.
