Система отопления с ТТ котлом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 11.08.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как всегда, испытываю дефицит информации, выручайте!
    Есть в наличии система отопления с ТТ котлом, в которой вокруг ТТ котла есть отвод/байпас. Есть в наличии горелка Феролли Сан Джи 6 и комнатный программатор-термостат. Есть мысль повесить на этот байпас параллельно ТТ котлу котёл солярочный с управлением от комнатного программатора-термостата.
    Первой мыслью стало конечно приобрести самый простой одноконтурный Феролли мощностью 17 кВт. Зашёл в первый попавшийся профильный магазин. Цена приемлемая и продавец заливался соловьём рассказывая про расход солярки максимум литов 8-10 в сутки при -10 за бортом. В таком случае приобретение котла окупится меньше чем за год... Если не брешет продавец! )) А может ещё какой котёл посоветуете чтоб без горелки и автоматики продавался и был высокоэффективен, меганадёжен и низкобюджетен? Комплектуются ли подобные котлы насосом теплоносителя или он приобретается отдельно (в описаниях в инете такой инфы не нашёл)? Имеет ли смысл брать двухконтурный котёл (насколько больше он потребляет солярки?) или оставить всё как есть с накопительным водогреем на 100 л? Какова Т воды выходящей в ГВС из котла? Если она невысокая то наверно можно подавать её в накопитель, догревать, а оттуда только на раздачу потребителям?
    Общая мысль такова:
    В период с апреля по октябрь солярочный котёл использeтся как основной для отопления. В холодное время года (т.е. когда горит уголь) в моё отсутствие на неделе солярочный котёл поддерживает в доме температуру +7-10 грд а потом, приезжая, я запускаю угольный и тушу солярочный.
    Вообщем пока вопросов больше чем ответов, выручайте кто чем может! Что думаете?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не истрибимая вера в чудеса. :)
    Расписывать про жт котел не буду, хороший вариант для вас - газовый котел с баллоном - уложитесь в 32-35 тр с гарантированной надежностью, горячей водой и без запаха солярки.
  3. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    А для меня интерисует котел на 29 кв если его делать на газовых балоннах сколько будет стоить и как часто менять балонны
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котельная в бетонном подвале находится, никакого запаха соляры в подвале нет и тем более в доме. Вы немного не поняли, у меня сейчас уже собрана вся система с баками, фильтрами, топливопроводами и т.д., стоит жт горелка на ТТ котле но эффективность этой связки оставляет желать лучшего. За счёт разнице в КПД имеющейся связки 65% и декларируемого КПД котла Феролли 93% я и надеюсь что-то выкружить.
    Узнал про котёл, он одноконтурный, циркуляционного насоса в нём нет. А что про расход солярки на ГВС!?
    Вообщем вчерашние вопросы актуальны:
    1) А может ещё какой котёл посоветуете чтоб без горелки и автоматики продавался и был высокоэффективен, меганадёжен и низкобюджетен?
    2) Комплектуются ли подобные котлы насосом теплоносителя или он приобретается отдельно (в описаниях в инете такой инфы не нашёл)?
    3) Имеет ли смысл брать двухконтурный котёл (насколько больше он потребляет солярки?) или оставить всё как есть с накопительным водогреем на 100 л? Какова Т воды выходящей в ГВС из котла? Если она невысокая то наверно можно подавать её в накопитель, догревать, а оттуда только на раздачу потребителям?
    Заранее признателен людям с опытом!
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если основное оборудование уже есть, тогда берите тело котла,
    1. они все в основном продаются без всего, выбор маломощных солярочников небогат.
    2. приобретается отдельно (вариант китайцы, корейцы- но там все в сборе, тело, горелка, автоматика, насос)
    3. Нет. пусть вода греется в косвенном бойлере. Двухконтурный солярочник это приключение.
    Сколько стоит феролька 17 кВт ?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо огромное за ответ.
    Ферольку 17 кВт преддлагают за 30 но надеюсь по оптовой скидке вымутить за 20-24. О результатах сообщу после 1-ого сентября. Бойлер косвенного нагрева предлагают столитровый за 20, тоже думаю что можно уменьшить прайс процентов на 20-25. Бойлер будет подогревать воду до 40-50 грд а потом пропускать её через электрический накопитель и подогревать им до необходимых 80 грд. Вопрос только в габаритах косвенника, дверь в подвал ничего больше железной бочки не пропускает. )
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошая цена.
    про бойлер, я думал у вас уже стоит косвенник. а у вас оказывается электрический. но всё равно. Воду в бойлере котел нагреет хоть до 80, вопрос только зачем такая горячая :)
    и экономии никакой неполучится, что солярой греть, что электричеством - по деньгам одинаково.
    Минус только при отсутствии отопления котел будет включатся на гвс быстро его нагревать и отключатся, а это не газ, для дизеля идеальный вариант тарахтеть без остановок.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, косвенник только думаю поставить, пока неясно как лучше. Есть идея поставить его на перекрываемом байпасе вокруг котла. Или в санузле между подачей и обраткой повесить? Места там маловато и так сливать в случае чего 100 л а надо будет 200.. На данный момент столитровик накопительный я включаю только на ночь когда действует дешовый тариф на электричество, на день хватает. Летом (когда не работает отопление) электрического хватает с головой. Проблемы начинаются в НГ праздники когда количество гостей шкалит под десяток человек, моется народ партиями по 3-4 человека раз в 2 часа. Для этого и хотел перед электрическим поставить косвенный.
  9. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    А что это за модели Феррольки на 17 кВт. из минимальной мощности данных котлов я нашел 23,3 кВт. Это Ferroli GN1.02. А как называется на 17 кВт? и где его можно посмотреть (ссылка?) Спасибо заранее!
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сам сильно удивился когда потом в инете нашёл минимальный на 23 кВт и ни копейкой меньше. Но своими глазами видел в прайсе фирмы и на ценниках на витрине две модели Феролли на 11 и на 17 кВт. И они несколько дешевле были, что то в пределах 25 или 28 тыр.
  11. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    а как модель-то называется?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще поищите нова флориду, веста трейдинг торгует, китай конечно, но в качестве вспомогательного сойдет. Косвенник на 100л выдет в 20-30 тр, а
    еще один эвн - 10тр. на сколько новых годов вам хватит электроэнергии на 20 тр?:)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Блин, каюсь, попутал!! На 11 и 17 кВт у них стояли котлы кутурама, а Ферольки действительно 23 кВт и не меньше. Контора Теплоком-м называется, на Мытищенской ярмарке находится.
    Я вчера прошарил поиском по инету, есть предложения самых дешовых косвенников на 100-120 л по цене 12-13-15 тыр. Одного только не понимаю, косвенник ведь тот же накопительный бойлер в котором тэн заменён на змеевик через который прокачивается горячий теплоноситель. Так какого хрена такого же размера электробойлер стоит раза в 3-4 дешевле косвенника?
    Когда я топился только электричеством и печкой, только первый этаж, без подвала и террасы/холла, то выходило более 30 тыр за сезон с ноября по апрель при наездах только выходными. Сейчас отопление ТТ котлом общей площади 120 м2, электричество идёт только на освещение и два бойлера - кухонный 30 л и санузел 100 л. Нагорает за год под 20 тыр. Причём это с учётом того что в прошлом году на даче постоянно жили кроме конца февраля и начала марта. Даже если с косвенника подавать тёплую воду на эти два бойлера, то вода будет греться не с 7 грд до 80 а например с 50 и расход электричества будет в два раза меньше.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эвн просто бочка с тэном, а в приличном косвенике 5метров оребренной медной трубки, а она дорогая :)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не по наслышке знаю прайс на трубы! ) М1 стоит 260 000 р/т, латунь (ЛАМш, ЛОМш) в пределах 240 000 р/т. 5 м трубы 25 мм весят 8 кг. ) Думаю что стоит там самая простая труба марки Л63 а она ещё дешевле, в пределах 190 - 200 000 р/т.
