Как работает вентиляция при выключенных вентиляторах
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем nikitin_ilya, 11.08.09.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Уважаемые специалисты!
    прошерстил весь раздел, все понял практически, сделал выводы.
    Планирую следующую систему:
    общий объем 380 куб.м.
    естественный приток через оконные клапаны Ducoplus 60 (производительность до 50 куб.м\ч) 5 штук в комнатах.
    Вентканалы из спирально-навивной оцинковки:
    1. фановый стояк 110 (пластик)
    2. Кухонный стояк 125
    3. Вытяжка кухни 160
    4. Стояк туалета 125 (вертикально два санузла на один стояк)
    Проход через кровлю на крышу делаю сам - утпеленный короб. В этом коробе все кроме фанового стояка объединены, накрыты метал. листом, на который ставлю вентилятор типа S от вильпе.
    Вопросы:
    Если отключат эл-во или зимой будет нормальная естественная вытяжка, то
    1. как будет работать вентиляция? Я имею ввиду, что выход в коробе практически перегорожен крышным вентилятором.
    2. Насколько он перекрывает выход? Другими словами сколько он воздуха выпускает через себя в выключенном состоянии?
    3. Если все собрано в один канал и вентилятор не работает, то мы имеем объединение туалета с кухней, что запрещено. Как быть? Считаю неправильным планировать вентиляцию исключительно принудительной, всяко бывает - надо думать о автономности дома.
    Кстати, тока щас понял - на вытяжку полюбому отдельно канал выводить - у нее же свой втроеный вентилятор! Таким образом соединить можно только 2 канала - санузел и кухня.
    Значит лучшим решением (цена-качество) станет по одному канальнику на стояк туалета и кухни. Причем на стояк санузла надо канальник ставить выше входа на втором этаже, чтобы он обслуживал оба санузла и включался после похода в туалет =) либо на первом либо на втором.
    Вот еще не понимаю: с первого у меня сосет 2 вентилятора - санузел и кухня (плюс вытяжка еще). А со второго только из санузла. причем если вентилятор в трубе выше по стояку, то он будет воздух тока со второго высасывать
    Как быть?
    Извините за мысли вслух :)]
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Почему то вопрос то, как работает вентиляция при выключенных вентиляторах не находит своего ответа
    Может быть уважаемые форумчане смогут просветить насчет канальных вентиляторов?
    Вот в фирме мне предлагают канальник шведский за 4500 примерно.
    А в магазине вижу нормальный импортный вентилятор накладной стоит 500 руб.
    У первого и второго производит-ть 100-150 куб.ч. Давление у дешевого 40-50Па, у первого не знаю. В чем разница? Какие я упускаю еще параметры?
    Есть ли фирменные накладные вентиляторы (те что сразу с решеточкой)? И по каким показателям (кроме типа надежность и долговечность) они лучше обычных магазинных?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Давление в 40-50 паскалей очень маленькое.
    Если у Вас прямой стояк, то его хватит, а если что то более мение разветвленное, то нет. И он свои 100 кубов не протянет.
    У шведского (систем Эир наверное или что то подобное) давление не одной цифрой а ввиде графика должно быть представлено. То есть при определенных потерях давления в воздуховоде указана производительность в кубах.
    Что касается производительности при выключенном вентиляторе это очень сложно сказать. Для естественной вентиляции вообще его крайне трудно предсказать, а еще с крыльчаткой в канале.
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Точно! Надо переводить двигатель вентилятора в режим генератора и получать электроэнергию!
    А по-существу: в отсутствие электричества будете открывать окна.
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Посоветуйте,плз!
    Какие вентиляторы поставить на первый этаж:
    объем 160куб. Приток через оконные клапаны дуко.
    высота стояка 4м от потолка первого.
    Вытяжки:
    1Кухонная (канальник или лучше накладной)
    2 В санузле (накладной вентилятор)
    3 Кухонная вытяжка не постоянная (вентил. в комплекте с вытяжкой видимо)
    Второй этаж:
    объем 140:
    вытяжка через санузел (на том же стояке, что и первый, поэтому видимо накладной)
    Какой марки выбрать, какой мощности, можно ли накладные применить?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Канальник подойдёт WNK 100/1
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    опс. левый край не отсканировался) там Канальное оборудование))
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    А вот и ситстемаир
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    :)]:)]:)] спасибо
    а вот эти как Вам?
    ввв.dospel-russia.ru
    стоит какие у них под мои запросы выбрать?:|:
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Доспель - ну у меня дома в санузле стоит бытовой их вентилятор, работает года 3 уже. Впринципе при правильной эксплуатации не дорого и сердито.
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    теперь осталось определиться с моделями - смотрел у вентиляторов инструкции - там графики есть зависимости от объема и давления.
    А вот давление это что значит?
    Если у меня длина трубы с первого этажа вертикально 3,5м спирально-навивной 125й трубой это как на давление влияет?
    Короче не пойму физического смысла этого параметра (давления).
    То есть я понимаю так:
    например, вентилятор преодолевает сопротивление трубы давлением 50Па, при этом по графику смотрим и видим, например, прокачает 150 кубов. Так?
    А как тогда понять сколько указанная труба дает сопротивления?
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    а это определяется расчётами
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    :)] ушёл на выходные :)]
    у вас там явно не больше 50 па
