1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Бетонная лестница с консольными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Макс2509, 15.04.17.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    К сожалению "забросил" тему. Но проект был доведён до конца.
    Если кому-то будут интересны подробности, то готов ответить на любые вопросы. А пока краткое содержание последующих работ.
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Ступени из сосны, клеённые. Лак полуглянцевый, цвет тик. Нанесение в несколько слоёв. Забежные ступени (шириной 400-600) делал из стандартных (300). Сращивал на клей и саморезы, обрезал, шпаклевал, шкурил, лачил.
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Бетонное основание, к тому времени зашпаклевал на черновую.
    Крепил ступени на паркетный клей и саморезы, сквозь бетон. Не смог "присаморезить" только нижние две ступени. Но держатся они до сих пор хорошо. Заводил один край ступени в стену на 4-6 см, с последующей заделкой. Попутно сделал нишы для подсветки (через ступень), прокинул провода.
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    После заделки всех ступеней и подсказки щелей под ними, стал устанавливать балясины. Сверлил ступень на всю глубину и на эпоксидку вклеивал металлические трубы (d25). Сверху круглый ПВХ поручень на саморезы и на ту же эпоксидку. Чтобы жёстко перекрыть проём на 2-ом этаже поручень утопил в стену на 3-4см, а балясины вставил в уголки, приваренные к швеллеру перекрытия (участок между плитами -монолит на швеллере) и залил эпоксидкой. После оформил проём щитом, крашенным в цвет.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Выставил все "палки". Начал ставить поручень. Денег на терморукав "зажал", поэтому обходился феном с регулировкой температуры и картоном.
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    А дальше споты на подсветку, опорный столб и потолок (чтобы завершённость была). И вот готова лестница.
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    На фото ещё не закреплена самая первая снизу балясина. Если кто заметил, то не ругайтесь, это уже исправлено. Минус себе ставлю за неидеальный изгиб поручня на забежных ступенях. Но переделывать не рискнул. Все уже привыкли.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Макс2509, Скажите пожалуйста, сколько эксплуатируется лестница уже? Проблем со шпаклевкой ступеней нет?
    У меня подобная лестница, но только косоур по центру, и ступени сварены из металлического уголка по периметру, залитые бетоном. Изначально также хотел зашпаклевать и покрасить их, и сверху укрепить деревянные ступени.
    Но штукатуры отказались отделывать лестницу под предлогом что при ходьбе ступени все равно немного вибрируют и шпаклевка быстро отвалится.
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    2 года ничего не отваливается. У этой лестницы сплошной бетон и держится шпаклёвка на нём прекрасно.
    А у вас штукатуры "неправильные". Машины вон ездят шпаклёванные и ничего... Это я к тому, что материал ко всему можно подобрать. Ваши ступени можно отшпаклевать и оклеить флизелином, после покрасить. А можно и эластичную шпаклёвку подобрать, например у Semin есть хороший вариант.
  11. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Круто изящно воздушно, в расчетах не силен, надеюсь профессионально грамотная работа инженера! Судя по силовой балке и ступеням.
  12. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Доброго дня! Хорошая получилась лестница! Подскажите пожалуйста толщину деревянной ступени. У вас гармонично смотрится ступени с отделкой.
  13. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Ступени стандартные толщиной 40мм.
