1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Бетонная лестница с консольными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Макс2509, 15.04.17.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Для заливки хотел купить или арендовать нормальный вибратор. Но купить - это от 10000 - жалко, а арендовать... Вспомнил, как себе лил плиты и стены, как отваливались руки, желание сразу пропало. Даже если 10 кг таскать, то уже не комильфо. В итоге нашёл такой агрегат. Стоит копейки, весит граммы, шланг 1,5м. Самое главное - одной рукой работать можно. Из упаковки вытащил - запах Китая шибанул в нос похлеще нашатырки. Всё переживал, что умрёт после первого нажатия кнопки или после 3-ёх минут работы. Всего 750 Вт.
    Но это чудо (Калибр) отработало на ура. Я потом им ещё столбы под забор залил (глубиной 1,8м).
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Заливали самомесом. Цемент м400 10 мешков, ОПГС 2 тонны. Добавлял фиброволокно. Пластификатор не стал использовать. Замешивали бетономешалкой густой раствор (воды минимум). Следил, чтобы пропорции поточней отмерялись (помощник у меня один был, он и занимался). Цемент ОПГС в пропорции 1:4. Дальше ведёрками, мастерком, вибратором, шпателем.
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Вдвоём управились где-то за 4-5 часов. Погладил ещё раз бетон шпателем напоследок. И выдохнул.
    Следующие 2 дня поливали ступени по мере высыхания. После пореже. Ни одной трещинки не наблюдается. Фанеру внизу поставили от собаки - первой хочет быть.
    Всё, ждём, когда встанет.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нормальный вибратор, у меня уже 4 года живет.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Сегодня "раздел" одну ступень, посмотреть. Поставил на край "лазер", прошёлся. Линия горизонта не шелохнулась. Ставил вниз электронную рулетку, вставал почти на край (10см до края), высота не менялась. Более динамичную нагрузку пока не буду давать. В целом, результатом доволен. Завтра "снос" опалубки.
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Но есть и "косяки". Во первых, торец ступени. Ступень забежная, продольная арматура сходится к торцу, стоит п-образный элемент. Защитный слой бетона с торца всего 1,5см. Толщина торца 5см. При вибрировании бетон не заполнил всё пространство с торца.
    Во вторых, задняя стенка ступени. Тут тоже защитный слой бетона вышел меньше 2см. Вибрирование получилось гораздо лучше. На стенке видно штук 10 пузырьков (2-5мм в диаметре) воздуха.
    Думаю, на общую прочность всё это не повлияет. А бетон всё равно красить, так что замажется и закрасится.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А ширина самого марша?
  8. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Косоур 200 (на забежных до 500) + ступень 750 = 950мм. Это бетонная часть. Деревянные ступени будут 1000-1050мм, ещё не решил.
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    "Есть", опалубка. Точнее - нет опалубки. Сняли. Мне нравится, как выглядит. Косоур буд-то мощнее смотрится, но это пока ступеней деревянных нет. После них полная гармония будет.
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Пока ещё грязненько. Шишки и наплывы подшлифуем, что надо заделаем и в режим ожидания, до окончания ремонта. Ходить по лестнице приятно, чувствуется монументальность. На края ступеней вставать пока всем запретил. Хождение (только по необходимости) от середины марша, ближе к стене.
  11. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Вопрос на засыпку или нужен совет.
    В процессе снятия опалубки, мой помощник не рассчитал силы, и при снятие двух фанерных "низов" из под ступеней так помогал себе монтажкой, что ступеньки не выдержали. В этих местах в фанеру были вкручены саморезы для опирания арматуры. И фанера крепко держалась на них. Остальное я снял аккуратно и без проблем, а на двух ступенях появились сколы.
    На сколах видно, что бетон очень хорошо уплотнился, поэтому за общую прочность ступеней я не переживаю. Но заделать косяки надо.
    Есть в голове мысли, помогите определится. Либо это пескобетон М300, либо самомес М400, или вообще взять цементный ремонтный состав? Где будет лучше адгезия и прочность? Добавить фиброволокно?
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Отремонтровал ступени. На большой скол (он размером 5х15 см) подварил арматуринку-8 длиной 12см, на расстоянии 1см от 10-той арматуры. Для собственного спокойствия.
  13. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Макс2509, теперь не торопясь отштукатурить замазать всё разными шпателями, угловыми внутренними наружными, а ещё шпатель можно отрезать по ширине и по радиусу как захочется, и делать поверхность идеальной снизу, потом шкурить, красить, и будет зеркало)
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Примерно так и будет, но где-то через месяц-полтора.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
