Помогите, пожалуйста, с планировкой участка 7,5 соток для ПМЖ
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Такогониканет, 15.04.17.
  1. Такогониканет
    Такогониканет
    Такогониканет
    Нижний Новгород
    Покупается участок для ПМЖ (я, супруга и ребенок, планируется еще собака овчарка-с детства мечтаю). Участок (на схеме отмечен красными жирными границами) 25 на 30 метров. На участке планируется дом 9х12, парковочное место с навесом на две машины, баня, септик, скважина и если место останется, то сад-огород) Уважаемые форумчане, подскажите как все это распределить на 7,5 сотках (нарисовал примерное расположение объектов на уч-ке)? Участок с небольшим уклоном (даже немного в форме чаши), фото прилагаю. Помогите, покритикуйте) В ландшафтом дизайне не бум-бум)
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    То что в форме чаши - плохо. Если глина, в чаше будет озеро. Подумайте о дренаже. Но только я бы дом отзеркалила так, чтоб кухня и хозяйская спальня стенами выходили на С-В. А жилая комната и детская на южную сторону. Тогда дом можно сдвинуть к восточному забору. И парковку туда же. Если будет время порисую вечером, но не обещаю.
  3. Такогониканет
    Такогониканет
    Такогониканет
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Фото сделал недавно, участок сухой вроде. Думаю если что, то можно будет подсыпать середину, или разровнять от дороги до середины. Там кажется уклон небольшой. Парковку так нарисовал, потому что так заезд с дороги удобнее (как мне кажется). По поводу дома - может его поперек участка вообще разместить? По поводу отзеркалить - у меня с той стороны забор сплошной из профнастила у соседа, темно не будет?
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Посмотрите СНиП - если я не ошибаюсь и его не поменяли. Дом от забора располагается в 3м минимально.
    У вас заезд после постройки дома какую функцию будет выполнять? Только припарковать машину или технологическую тоже? И как часто такой технологический заезд нужен будет?
  5. Такогониканет
    Такогониканет
    Такогониканет
    Нижний Новгород
    Только припарковать, да машину для откачки септика принять
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В бане полноценный с/у будет?
  7. Такогониканет
    Такогониканет
    Такогониканет
    Нижний Новгород
    @Тэррия, Если честно, не думал над этим, но думаю что не будет
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня проблема. Баня не проходит по пожарным требованиям. Между ней и домом должно быть 12 м.
    Проблема с септиком из ЖБ колец - он будет вонять. И в парадную часть бы его не хотелось ставить.
    Можно ли в проекте поменять крыльцо - отзеркалить его на другую сторону?
    Поперек дом ставить смыла нет, одна стена глухая.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Лучшее что получилось. Но многое не по нормам.
    Прикладываю файл рла
    рыжим места под цветники, декоративные группы.
    Деревья и кусты слева - плодовые
  10. Такогониканет
    Такогониканет
    Такогониканет
    Нижний Новгород
    @Тэррия, спасибо Вам большое! Очень красиво все получилось. А если септик к ограде отодвинуть? И от дома подальше и заезд не нужен будет (можно будет в заборе дыру оставить для шланга). А что еще не по нормам кроме бани?
  11. Такогониканет
    Такогониканет
    Такогониканет
    Нижний Новгород
    @Тэррия, И еще вопрос. Я в Вашем плане посчитал по клеточкам и так понял что Вы брали размер 20х30? но у меня участок на 5 метров шире 25х30 Может это сыгрант роль?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ошиблась. Зона огорода будет больше, стоянка отъедет дальше. Если будет время исправлю.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    По септику - у него есть нормы расположения от забора, дома и т. д. У меня по нормам вписать вообще не получилось, поэтому на свой страх и риск.
  14. Такогониканет
    Такогониканет
    Такогониканет
    Нижний Новгород
    @Тэррия, а если сделать септик по нормам? Убрать баню из угла, отодвинуть дом на нужное расстояние (чтобы и от септика нормально было от дороги до септика). А баню убрать в правый нижний угол (где сейчас парковка). Парковка будет перед домом (раз дом отодвинется). Вот такую картинку с расстояниями нашел (по ней дом нужно будет метров на 7 от дороги отодвинуть)
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Тогда приватной зоны у вас не получится, и огород под большим вопросом.
