Реанимировать нельзя снести?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем MariQ, 15.04.17.
  1. MariQ
    MariQ
    MariQ
    Предстоит все таки Реанимировать) подсобный нежилой /сараюшка/ дорогой сердцу щитовой домик! Охота сделать небольшую мастерскую! думаю над вариантом металосайдинга без утепления с ветрозащитой или плитка Каньон /боюсь только дорого по цене/ кровля профильным листом прям поверх рубероида с контробрешеткой, внутри вагонка! да замена окон недорогими ! Какие еще варианты реанимации фасада все таки применимы в этом случае? да домик на кирпичах ровный целый)
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для начала посмотреть состояние каркаса домика, если всё нормально - то заменить сгнившие доски, пройтись пару раз какой-либо пропиткой для дерева (то же и с крышей, сняв рубероид).
    Далее - можно по вашему варианту, а можно и гибкую кровлю.
  3. MariQ
    MariQ
    MariQ
    @Halad спасибо! рад, что на верном пути) единственно насчет снятия рубероида не понятно? с контробрешеткой для естественной вентиляции ведь можно и не снимать?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    следующего раза ждать долго, а контроль необходим. Конечно, по возможности.
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @MariQ, если необходимо реанимировать, ваш вариант не плохой. Не очень понял, для чего создавали тему. Может быть у вас есть еще вопросы?
  6. MariQ
    MariQ
    MariQ
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС спасибо ! вопросы они не заканчиваются) тема создавалась как правильно найти верный вариант! чтоб как говориться "не было мучительно больно") впоследствии! в данный момент склоняюсь к сайдингу на фасад и профлист с контробрешеткой на кровлю! внутри вагонка! кстати именно здесь /на форуме/ получил разъяснение по клинкерный плитке! по ее весу и применению /в моем варианте отпадает/ потом отчитаюсь по так сказать реанимации)
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @MariQ, не советую пользоваться их ватой, тем более оставив неудобные вопросы без ответа.
    согласен с выше сказанным прощупать каркас, если норм, то подлатать наружку для пущей консервы, пропитать чем нить ядреным, или разбавленной краской или битумным лаком, такие доски хорошо и много впитывают. А дальше обрешетку, но я б сделал винилом, по моему эт дешевле будет, тож с крышей, но я б не сдирал старый рубероид, и так же обрешетку и железом, дешевле наплавить новый слой, можно шифер, вариантов масса. И я б его еще приподнял от земли.
