Ламинат/паркетная доска на бетонный пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Gall36, 15.04.17.
  1. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день,
    Пришло время для укладки ламината и паркетной доски.
    Ремонтники говорят что на выровненный бетонный пол кладут пробковую подложку и сверху ламинат.
    Но тут возник вопрос, а нужноли на бетонное основание класть пленку? или пароизоляцию? а уе потом подложку?
    Есть мнение если положить пленку, то влаги некуда будет выходить и будет образовывать плесень или затухатью.
    Думаю что ответы были на форуме, но вопрос встал очень срочно быстрый поиск не дал результата.
    И еще стоит ли герметизировать специальным герметиком швы в ламинате (балтерио и винео)
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пароизоляционный слой обязательно.
    Герметик не нужен.
  3. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Спасибо.
    А пароизоляцию делать полиэтиленовой пленкой или можно Изоспан B
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пленка 200мкр внахлест с проклейкой стыков и припуском на стену.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю, у меня только под ламинат пошла белая подложка, и все!
    У меня плита с ТП... Никаких проблем не наблюдал.
  6. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Да мнения расходятся, 50/50 часть считает что пленка нужна обязательно вторая считает то под ней будет скапливаться влага и буде образовываться плесень.
    У меня не первый этаж и по до мной нет холодного помещения.
    Стяжка залита уже больше двух месяцев назад 4 см. наливной пол 1-2мм залит пару недель назад.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да нет никакого двоякого мнения. Есть норма CEN/TS 16354 и требования EPLF к подложкам, где черным по белому сказано об обязательной способности подложки к сопротивлению диффузии водяного пара.
  8. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Спасибо за предоставленную информацию буду класть,
    Есть вопрос. осталось много гидроизоляции (по случайности купил лишнего) можно вместо пленки использовать гидроизоляци? которая для ванны (жидкая резина)?
  9. Бошетунмай
    Бошетунмай
    Бошетунмай
    Эстония
    Личное моё мнение - прямого контакта деревянного напольного покрытия с бетоном не допустимо. Поэтому если подложка из вспениного полиэтилена или полистирола, то никакой гидроизоляции делать не нужно. А если пробковая подложка, то обязательно надо делать!
  10. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Да подложка пробковая. помоему вся проблема в ней.
    Так как если была бы искусственная подложка можно было бы не делать гидроизоляцию.
    А так подложка уже купленна:( на 60 метров. Сдать уже возможности нет. А выбрасывать жалко.
    Поэтому придется делать гидроизоляцию.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    У гидроизоляции и пароизоляции разные задачи. Не надо путать.
  12. Gall36
    Gall36
    Gall36
    А разве полиэтиленовая пленка 200 не выполняет гидроизоляцию? эффект будет то же мне кажется, Влага не пройдет ни в какую стороны. Все равно если постелить пленку, то стяжка дишать не будет.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    У воды есть три агрегатных состояния: жидкое, твердое, газообразное (плазму отбросим). Соответственно, материалы, препятствующие воде, находящейся в различных агрегатных состояниях, имеют разные свойства. Технология требует наличие слоя способного оказать сопротивление диффузии ПАРА, а не обеспечивающего ГИДРОизоляцию.
    Пленка с этой задачей справляется. Подложки со встроенным слоем пароизоляции тоже. Справляется ли с этим Ваша ГИДРОизоляция? В этом вопрос, а не наоборот.
  14. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Я Вас понял. Но уверен что гидроизоляция (жидкая резина) с этим справляется тоже.
    А может положить пароизоляцию? типа изоспан В?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пирог такой пленка подложка ламинат. Для измерение остаточной влажности основания есть приборы гигрометр или карбидным методом вырезая стяжку на глубину.
    с сайта Балтерио:
    В общем и целом можно сказать, что использование парозащитного слоя (пластиковая плёнка) абсолютно необходимо при укладке ламинатного пола.
    Укрепляется ли ламинат Balterio дополнительно, если проклеить швы между досками?
    Система укладки ламината Balterio ClickXpress® обеспечивает постоянную точную состыковку досок по линиям швов, зубец плотно подгоняется в фаску, и шов между досками становится практически невидимым. Поэтому дополнительное проклеивание швов становится излишним. Мы категорически не рекомендуем делать это. Проклейка швов также делает невозможным разборку пола и повторную укладку на новом месте. Герметик не нужен.
