Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если петли могут закрыться - нужен байпас или реле для насоса.
    По большей части это связано с наличием места для монтажа, в тесном пространстве трехходовой компактнее, еще более компактен готовый смесительный узел
    При полностью открытых регуляторах первые радиаторы будут жарить, последние нет, наличие байпаса ничего не меняет, а вот если этот байпас между нерегулируемый - отбалансировать систему невозможно
    котел 24 рассчитан на покрытие 24кВт потерь, площадь может быть любая. теплопотери можно посчитать в программе валтека, санкома или онлайн где-нибудь, там же подберете кол-во секций. сейчас нет времени считать - зато потом потребуется много времени и денег на доработку
    насос будет работать, вопрос наверное протащит ли он все петли? если сопротивление на самой большой петле не больше 60кПа, значит протащит (вряд ли у вас больше). петли заполняйте по одной: советую чутка приоткрыть дренажник на коллекторе и слить пару ведер, гоняйте петлю насосом на максимальной скорости, потом закрывайте ее и на следующую переходите. и не все котлы можно гонять на 40-50 гр, посмотрите в инструкции чего сказано
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Сами вряд ли могут закрыться :) Если буду закрывать петли без радиаторов, то и котел выключу- нафиг ему молотить в холостую?
    Петли у меня где то по 60-70 метров. Котел электрический, температуру можно регулировать очень плавно.
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @smispadm, тогда не надо байпаса, 70м 16-й трубы обычно около 30кПа - запускайте.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :) я его практически сделал, но перепускной клапан нигде не мог купить, поэтому сейчас 2 отростка тупиковых с заглушками вместо байпаса.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Запустил котел, заполнил контуры. Стравил воздух в самой верхней точке (он сам после стравливался), потом еще где то часа 3 стравливал с водой из коллектора. Потом выставил температуру на котле +25 греть. Котел показал 2.7 давление. Оставил на ночь, перекрыв подпитку. На след. день приехал- котел стоит с ошибкой "недостаточное давление в системе", подтеков нигде нет. Возможно ли, что воздух таки еще был в системе, и он вышел, снизив давление? Опять подпитал, воздуха чутка стравил, оставил на ночь, завтра посмотрю что будет. Перед стяжкой нигде не текло, если какой то контур умудрились повредить (как- хз, труба прочная, ее гвоздем нарочно только можно проткнуть), как возможно определить, по расходометрам?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно!
    Никак.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо! А из под пола вода будет как то сочиться? (с учетом того, что пирог грунт/160мм перекрытие/50мм эппс/трубы ТП/стяжка/керамогранит? Ну или по кол-ву подпитки? как то боязно то, что вроде было давление, и тут его нет :(
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы подлили триста грам, чтобы поднять давление.(камень). Чтобы что-то потекло явно выраженно, это нужно производить каждый час. тогда и попрет из всех щелей...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Дык изначально, когда запитал систему и запустил, стояла под подпиткой 4 часа и наблюдал, течи нигде не было. Утром также все сухо (полы в пыли после болгарки, течь была бы заметна). Кстати, по первому запуску системы, котел показывал давление 2.7, вчера после подпитки и повторном запуске (после выхода в аварию) уже показал 1.5, наверное все же воздух сидит в трубах :)
    Или неправильными пчелами (сбором систем) :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух и, собственно сам материал труб. СПЭ очень любят растягиваться при нагреве. И если при опрессовке на холодную, что-то и можно предположить, то горячая труба вносит свои настройки по давлению.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    В общем, греть под надзором и сливать воду с воздухом из коллектора, 10000 ведер и теплый пол у меня в кармане? :)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @smispadm, Когда уйдет воздух, давление перестанет падать в ноль. Но успокоившись, и при увеличении температуры, может немного падать, а не подниматься. Это при открыто лежащих трубах СПЭ. Бетон на СПЭ, или другой материал труб, соблюдают установленные правила давления (при нагреве)
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    СПЭ в бетоне. При подогреве, как я понимаю, давление должно повышаться :) обеспечиваю вывоздушивание.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Шорт побьери, нашел протечку, из под евроконуса сочилось в трубку утеплителя :mad:
