Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Это жесть какая то, когда я выбирал зачищалку с возможностью насадки на дрель или без смеялся, мол что за слабаки :close: после зачистки горки труб, особенно в труднодоступных местах, офигел :)] косяк при стыках уголков, если надо стык в стык не получается, для этого обычной трубы купил.
    З. Ы. Для тех, кто захочет самостоятельно собирать систему: нужен чертеж с реальными размерами, попробовать его нанести на стену, продумать обводы, углы, фитинги, арматуру. После этого показать на форуме для оценки. Если специалисты оценят, одобрят, взять неделю отпуска и начать монтаж :pioner: на ходу поймается куча несостыковок, забытых отпаев.
    Зы. зы. спасибо всем специалистам за неоценимую помощь :victory:
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Next57, @касимов 2, @Юрген72 :hello::super: извиняюсь, если еще кого забыл.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, под водопровод по уровню (горизонт \ вертикаль) размечаю места установки кронштейнов под трубы.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так и начинал делать, но с крепежом под ГБ ошибся, не держится обычный дюбель в нем, спаял как получилось. Хорошо что по совету собирал не на ПП, а на металле с американками, легко разбирать участки и подпаивать, либо вообще паять кусками и потом собирать :super: пока не холодно, наверное еще разок сниму часть для прочного крепежа. Кстати, возможно ли трубу чутка нагреть например строительным феном и изогнуть на 5-10 градусов? есть пара мест где ошибся с подпаем и разница в высоте на 3-4см.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без нагрева, только напряжением мышцы...
    А вот ейто может повлиять на ЕЦ - контруклоны дело не хорошее.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Там коротенький кусок, между трехходовиком и обраткой коллектора кусок_су.jpg , не гнется :) ЕЦ у меня нет, котловой насос и насос смесительного узла.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резать, перепаивать... ПП изогнется, соосности не будет в американках
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    25см. примерно изогнуть дважды? Попробую, но не уверен что без нагрева выйдет :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Короткая не изогнется... а греть, это изуродовать трубу. Пройдено, во времена наличия труб в магазинах, но отсутствия фитингов и даже сварочных паяльников...
    Кусочек у тройника усеравно останется, вот к нему потом и припаяете два уголка под 45*.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот как без изгиба получилось. соосности нет, сопливит со стыка американки. надо разбирать, думать с углами 45`. IMG_20170826_135149.jpg
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А если кран с американкой (это одно целое) перенести на коллектор, а уже от тройника до крана труба, даже если с муфтой спаять немного под углом будет герметично.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вторым косячником добавлюсь... Вариант хороший!
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk::aga:
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Оно и так уже с небольшим изгибом паялось :) изначально было ровно, вонзил тройник на байпас, но т. к. сбросной клапан не купил (только под заказ + 2-3 недели), заткнул пробкой. ну вот перекос и получился. Пока играюсь с запуском системы, проверкой стыков, солью и перепаяю что возможно, в след. году наверное надо подумав, часть пересобрать.
    Когда шла 32 труба все было в порядке :) (ну кроме ее зачистки), после тройников и отпаев начались косяки, перевешивания крепежей, потом надоело и стал паять на коленке, собирая сегменты как попало, практически все сошлось (вот 2 места криво и уровень местами гуляет, надеюсь не критично с 2мя насосами).
