Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Схемку вот такую планирую на втором этаже (как и на первом):
    :) Чем проще схема, тем проще в эксплуатации (не говоря уже про монтаж).
  2. RizONE
    RizONE
    RizONE
    магистраль d25, на радиатор d20 - это считалось или "на глаз"?
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    "На глаз". Объемы не большие, сравнивал с несколькими готовыми схемами.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А вот тут интересно, как крепится расширительный бак, как раз похожий комплект у меня- квадрат с наваренной на него ногой, у которой на концевике кусок трубы с резьбой 3/4 (вот такое крепление расш_бака.jpg )- как раз под внешнюю резьбу бака. Не могу понять- просто вкручивать бак на льне в эту трубу с одной стороны, с другой шаровый кран на американке и все?
    И еще для меня загадка- верно ли нарисовал подключение радиатора на лестничной клетке? лестничный проем.jpg
    снизу вверх трубы 32 подачи- обратки на второй этаж, расходятся две тупиковые ветки по 5 радиаторов с каждой стороны.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все верно.
    Или на подачу или на обратку. На подаче правдв не по правильному, но насос протолкнет все безобразие...
  6. RizONE
    RizONE
    RizONE
    @smispadm, в итоге Ваша схема не такова?
    С учетом того, что расширительный бак 4, насос 5, байпас могут быть и в котле.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, практически такая.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А, точно, подачу сверхе заводить, спасибо!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чей то кажется, нифига моя картина Вам не понятна...
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Возможно, я подумал подачу наверх надо заводить, предлагаете транзитом через радиатор либо подачу, либо обратку пропустить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Предлагаю батарею подключить параллельно стояку ( или подачи,или обратки). Как Вам?
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Честно говоря, не понял :) например, или обратку параллельно, значит от 32 трубы отпаиваюсь 20 трубой в нижний и верхний правые входа радиатора, пропуская теплоноситель обратки транзитом через радиатор? лестничный проем2.jpg
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор рядом с трубой стояка. Труба не разрывается, только врезаются отводы.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так я не собирался трубы разрывать, собирался сделать отпай подачи и обратки, а труба целая идёт выше до разветвлений на правое и левое тупиковое крыло :) то что ее за радиатором не видно не значит что ее там нет. Так правильно? Или опять недопонял?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самое оно!
    Это на фотографии! А на схеме, хотя бы штрих пунктир сделать. Вот из-за таких мелочей, и стоят мегаполисы в пробках...
