Окно на чердаке
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем seabee, 15.04.17.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Окно на чердаке
    Встали работы по утеплению чердака на даче. Окна в крышу не поставишь-старая.Хотим по окну на торцах. Стеклопакет под нестандартный пакет дорого. Изобретать самодельное-информации ноль.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @seabee, переведите, что написали ~ Стеклопакет под пакет...
  3. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    В смысле самодельной рамы.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @seabee, попробую за Вас...
    Подскажите, как самостоятельно изготовить окно или закрыть проем стеклом. Т. К. заказывать дорого.
    Правильно, я перевел?
  5. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Можно и так. А нестандартный пакет, это пакет только под заказ т. к. готовых нет.
  6. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Странно что в инете по фронтальным окнам нет информации.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы чего с другой планеты что ли?
    Все вертикальные окна - фронтальная. Чего вам не хватает?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @seabee,
    В простейшем случае - собираете из бруска 50мм раму, предварительно выбрав четверть. Вклеиваете на силикон стекло. Устанавливаете полученную конструкцию в проем.
    Стеклопакет произвольных размеров стоит недорого, если заказывать именно стеклопакет а не готовое окно.
  9. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Спасибо. Вклеивать именно стеклопакет?
  10. zwj80
    zwj80
    zwj80
    А можно поподробнее?
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я прошу прощения за вмешательство. название у темы с моим вопросом созвучное. Может куда перенаправят модераторы..:-
    У меня крыша двускатная, под крышей утепленная мансарда планируется с утеплением прям под самый конек. Фронтоны кирпичные, 50 см толщиной, внутри страпила ближняя к фронтону на 15 см отстоит, снаружи на 10. Вынос фронтонный 1 м, мембрану вытянул до кровли. Между стеной фронтона и мембраной зазор остался в 1,5_2_3см. Фронтон не доложен до конька таким образом, что там сейчас треугольник открытый, основание 1.80м ,высота 0.9м
    Не знаю как правильно в этот треугольник вставить треугольное окно, как его к чему крепить и как утеплить это место. Головняк. Надо в зиму закрыть этот вопрос.
